LiMa defekt (Batterieregler) - über Reno AT keine Rep
(21.11.2026, 23:34)eddy schrieb: Das Generatorsignal 2K, was bei Generatoren ohne LIN Bus zwischen Generator Pin 2 und Klima grüner Stecker Pin 37 verläuft, ist beim M9R858/859 Motor zwischen Einspritzecu schwarzer Stecker C1 und Klima grüner Stecker Pin 37.
"grüner Stecker" ist da keiner. Schwarzer -jein. Genauer unten.
Kurz: hätte ich das Wochenende mal Sinnvolleres gemacht. Betonieren, Holz fräsen, WM reparieren.
Viel Zeit in die Diva versenkt ohne echtes Resultat - aber ich kann einiges ausschließen.
Heute also Airbag gesperrt, Fahrersitz raus - "Stecker ziehen" habe ich dann doch nicht gemacht, da die alle umwickelt sind und auch so der Platz reicht.
Zur Aufklärung: die Position des STG Klima ist wohl unverändert - nur der Zugang wurde geändert. Wohl wegen genannter Feuchteschäden.
Kann jemand sagen, wo der Mikrotaster unter dem Fahrersitz original hingehört? Ein Clip lag da auch noch.
Die Matte unter dem Sitz ist auf der Seite zur Mitte hin mit Metallklammern fixiert - auf der Seite zur Tür hin nicht (Bild Matte-2).
Die Klimastecker sind weiß und schwarz; beide haben in einer Hälfte einen grünen Kontaktblock (mit der Nummenreihe bis 21 bis 30 und 31 bis 40).
Bei den Steckern am Einspritz-STG sind hinten alle 3 schwarz; vorn einer. C1 gibt es bei allen 3.
Habe alles durchgeklingelt und keine Verbindung gefunden. Also neue Strippe gezogen und erst an Stecker 1 Klima - nach Misserfolg an Stecker 2 Klima gecrimpt (Michaels Anleitung zum Öffnen der Stecker war hilfreich).
Auf die Farben -wie immer- kein Verlass.
Grün am Motor-STG-Stecker. Grau am schwarzen Klima-Stecker.
Wie schrub die KI so schön "vom Batteriesensor zunächst zum LIN-Anschluss des Generators und von dort weiter zum Motorsteuergerät (alternativ als Stern-/Abzweigpunkt im Motorkabelbaum)"
Eddy - kannst Du sagen, wohin der Abzweig geht?
Auflösung: ich hatte versehentlich anfangs zu den PINs 39 (statt 37) gemessen. War mir sicher mit der Nummer (obwohl im Papier und hier auch schon von mir vor Tagen und eddy zuletzt gepostet klar die 37 steht).
Da am Motor-STG schon gekappt, habe ich es dann durchgezogen und innen nacheinander an beiden Steckern angeklemmt (also aufgetrennt und eine direkte Brücke).
Ergebnis: weitere, zusätzliche Fehler beim Auslesen.
Alles wieder auf Vorzustand gebaut - und: Durchgang C1 zu Pin 37 geht. Der "grüne" Stecker Klima-STG ist der schwarze.
Vermutlich zweigt der grüne  Draht vom C1 im Kabelbaum irgendwo noch ab - sobst hätte es mit der direkten Brücke ja funktioniert.
Würde jetzt die Fa konatktieren zwecks Überholung Original-Klima. Diodenplatte, Ladenregler, Windungsschluss...
LG,
Andreas
Alles JK mit 2.0l DI 173PS Automatik DVD Pano-Dach AJX 3333:
Nr1
Nr2
von 10-2014 / SA88343 / JK1K / engine M9R859 / fab nr SA88343
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 40tkm
ansonsten bisher >20 andere: Austin Metro/Dacia 1310TX/Audi allroad/SubaruLPG/...
  Großbaustelle: Servopumpe, LiMa und Zahnriemen Mojo 87 77.302 06.09.2025, 17:16
  anderer Typ Austausch LiMa gesucht (Albt) Raumschiffkapitän 38 37.693 05.03.2025, 17:31
  AU über OBD nicht möglich, Alternativen illegal? Andreas aus Berlin 6 7.070 21.06.2023, 13:02
Letzter Beitrag: Hardy
