(25.11.2026, 20:32)tobor schrieb: Also würde ich nicht mehr außerhalb der Lima suchen (und bedaure die verplemperte Zeit mit der Elektrik am Wochenende und vorher).
Ich hatte geschrieben, dass sich der Generator ohne angeschlossenen LIN Stecker mit Default Einstellung selbst erregen sollte und sich die Bordspannung dadurch erhöht. Du hast geschrieben, dass sich die Spannung bei dir nicht erhöht, aber dann auf Kabelsuche umgeschwenkt. Mit der Nummer 3 hast du den einfachen Test nicht gemacht, sondern den Generator umgebaut. So fehlt die Bestätigung, ob der Test tauglich ist, bei weiteren Hilfesuchenden eine einfache Fehlerdiagnose durchzuführen.
(25.11.2026, 18:00)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: irgendwo ist da doch mal die falsche Abzweigung genommen worden - nach meinem Verständnis hat das Klimasteuergerät damit nichts zu tun?
damit sollte sich doch der Fehler finden lassen - mich persönlich springt da der Batteriestromsensor [928] irgendwie an - vermutlich irgendwas um die 50€...
Wie ich geschrieben hatte, befindet sich die 2K Verbindung zwischen Motor Ecu und Klima Ecu. Beim Ausfall oder Abstecken des Stromsensor wird nur die "intelligente Ladesteuerung", die der Batterie einen Rekuperationspuffer verschafft, deaktiviert.
Gestern, 07:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 08:29 von tobor.)
(25.11.2026, 18:00)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: damit sollte sich doch der Fehler finden lassen - mich persönlich springt da der Batteriestromsensor [928] irgendwie an - vermutlich irgendwas um die 50€...
BETREFF / SYMPTOM / FEHLERCODE:
Fehlermeldung im Armaturenbrett bezüglich Start/Stopp.
Ein oder mehrere Fehlercodes gespeichert:
B123A / B123A-92 / DTC992 – Batterie, Interner SG-Fehler
B1267 / B1267-68 / DTC926768 – Start/Stopp-System
Batteriesensor zwischen beiden Fahrzeugen hatte ich ja schon vor ca. 10 Tagen getauscht (ist auch noch getauscht).
Was mir aber auffällt: DF118 Start/Stop-Schalter hat Nr 2 als Fehler drin - allerdings schon seit Jahren. Ist ja auch nicht deckungsgleich mit den genannten Codes (und Start/Stop-System hat der JK sowieso nicht. Wenn das in Verkaufsangeboten steht beruht das auf einer Fehlinterpretation des Zündschalters).
Edit: ich zitiere Dich von 2024: "kannst du vernachlässigen - im Startknopf sind 2 Birnchen: einmal die Beleuchtung, wie bei allen Schaltern und dann noch ein grünes, das leuchtet, wenn der Motor läuft (blödsinniges Gimmik - wer schaut auf den Startknopf, um den Motorlauf zu prüfen?)"
LG,
Andreas
Alles JK mit 2.0l DI 173PS Automatik DVD Pano-Dach AJX 3333:
Nr1
Nr2
von 10-2014 / SA88343 / JK1K / engine M9R859 / fab nr SA88343
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 40tkm
ansonsten bisher >20 andere: Austin Metro/Dacia 1310TX/Audi allroad/SubaruLPG/...
(25.11.2026, 23:07)eddy schrieb: Wie ich geschrieben hatte, befindet sich die 2K Verbindung zwischen Motor Ecu und Klima Ecu. Beim Ausfall oder Abstecken des Stromsensor wird nur die "intelligente Ladesteuerung", die der Batterie einen Rekuperationspuffer verschafft, deaktiviert.
Eddy, du hast recht! - steht doch sogar eindeutig in den Unterlagen:
2K СИГНАЛ ЦЕПИ ЗАРЯДА ГЕНЕРАТОРА
die habens sogar extra aufgeschrieben! - ich kann nur leider kein Russisch, ich komme doch von drieben - bin ich jetzt entlassen?
dem Plan nach (S.85 in der PDF) ist das gesuchte Kabel grün vom MSG (120) zum grauen Stecker R262 und ab da dann grau bist zum Klimagerät (419)
Andreas, du solltest exklusiv mit den Plänen aus der PDF arbeiten, dann stimmen auch die Farben der Kabel
(25.11.2026, 23:07)eddy schrieb: Ich hatte geschrieben, dass sich der Generator ohne angeschlossenen LIN Stecker mit Default Einstellung selbst erregen sollte und sich die Bordspannung dadurch erhöht. Du hast geschrieben, dass sich die Spannung bei dir nicht erhöht, aber dann auf Kabelsuche umgeschwenkt. Mit der Nummer 3 hast du den einfachen Test nicht gemacht, sondern den Generator umgebaut. So fehlt die Bestätigung, ob der Test tauglich ist, bei weiteren Hilfesuchenden eine einfache Fehlerdiagnose durchzuführen.
da alles wieder im Ausgangszustand ist? (zumindest verstehe ich das jetzt so)
(25.11.2026, 20:32)tobor schrieb: - Lima Nr 3 in 2 gebaut
- Líma neu in Nr 3 gebaut
- alles wieder zurück
sollte das kein großes Ding sein, an Nr.3 den Check zu machen - dann hätte Eddy seine Prüfmethode zumindest bestätigt
Nr.2 lief mit LiMa von Nr.3 fehlerfrei - demnach sind die alte und die Ersatz-LiMa kaputt - ein Hoch auf den Zubehörhandel, wenn der Händler schon von sich aus auf die Rücksendung verzichtet, sagt das was über seine Erfahrungswerte mit seinem Produkt
Grand JK0HD6317xxxx S1157xx 2.2dCi Produktion 05/2004 EZ08/2004 Ausstattung: Privilège (E3), Panoramadach, Klima Nr5, Standheizung Eberspächer Hydronic D5WS, AHK von Renno, Tempomat, kein Navi, kein DPF
ATM: G9T S 7421 bei 75000km (2007) ATG: PK6 S006 B501159 aus einem Laguna II
einer von noch 490 - Stand 2023 einer von noch 383 - Stand 2024 einer von noch 298 - Stand 2025 einer von noch 221 - Stand 2026
Vor 6 Stunden(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Vor 5 Stunden von tobor.)
So.
Defekte Lima zurück geholt (und noch 3 historische; teils Gleichstrom).
Umbaustart wurde verhindert durch die neue - kein IMBUS möglich.....
Any hints?
Schaue ich nach gebrauchten bei Ebay (377634584222), sehe ich die neueste von 2009 (173PS). Hier sind viele Motorcodes angegeben - M9R 760,M9R 761,M9R 762,M9R 763,M9R 812,M9R 815,M9R 859
Euro 5 war ja erst ab 01.01.2011 - und auch das Facelift nach 2009.
Dann gibt es da den Vk Soluval in FR, der das Baujahr meist nicht angibt, aber nach Motoren gegliedert hat: (M9R-740) 800791888950 131PS aus 2007 (M9R-740) 800272692262 131PS aus 2008 (M9R-760) 398126081001 173PS (M9R-750(Euro 5)) 178506996385 150PS Klar - keiner passend. Aber nach Motor finde ich schon mal sinnvoll.
Also wohl nur die Variante -Regler kaufen- Nur - welche passen?
Weiter mit KI: Für die Renault-Lichtmaschine 231006197R (Mitsubishi-Typ A4TJ0982 / A004TJ0982 bzw. AS-PL A5488S) listet AS-PL den Regler AS-PL UD55175ARE (im freien Zubehör meist unter Transpo / WAI IM705 geführt). Technische Daten des Reglers. Der Regler arbeitet mit 12 V, nutzt das Kommunikationsprotokoll LIN (LIN-ID 77) und besitzt den Steckertyp PL_2801 Unterschied zum ARE5119. Der ARE5119 (bzw. ARE5119S) gehört zu älteren Mitsubishi-Lichtmaschinen (z. B. A4TJ0281 / A4TJ0581), nutzt den Stecker PL_2800 und kommuniziert über BSS statt LIN.
Toll - IM705 hat 24V und die UD... ist nur auf einer PL-Seite als geplant erwähnt "Product status: Under development".
Auch der A004TJ0382 hat kein LIN, sondern PWM-basierte Schnittstelle mit L und DFM
catcar hat leider nicht den JKFK - und bei anderen nur den kpl. Alternator (keine Einzelteile dafür)
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 40tkm
Vor 5 Stunden(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Vor 4 Stunden von tobor.)
KI widerspricht sich selbst
Für die Mitsubishi-Lichtmaschine A004TJ0982 (Renault/Nissan OEM 231006197R, 210 A, LIN-Bus-Steuerung) im Motor M9R 859 passt der Spannungsregler AS-PL ARE5119 (bzw. ARE5119S / ARE5119P) oder der Transpo WIM705
Der sollte dann passen? https://wagendass.com/de/regler/22189-re...99064.html
Warum sind die Kohlen wegretuschiert? Im Datenblatt (Bild 3) abgebildet.
Zitat aus Datenblatt LIN Terminal Function LIN 2.X, ID77, CLASS 9
Lin or stator activated
Da hier und da stand "Teilenummer vom Altteil ablesen" extra noch einmal zerlegt. War aber schon beim ersten Mal nix Relevantes aufgefallen. Und - nix.
A623
1494 2.2µF 07171 -- Meist ein Datumscode (häufig 49. Kalenderwoche im Jahr 2014 oder 1994)(Carinfo sagt 10-2014)
91175 A0962 4610h Diodenplatine
Nix bringt mich weiter.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 40tkm
