Fahrwerksfedern J11 vorne
Hallo Hajo.
Habe beim R25 nachgesehen.
4 Ringe  +1 halber + auflage Stoßdämpfer.
ca: 170 durchmesser  und 16 mm Stärke.
Habe mal Federbeine beim R25 gewechselt,mit falsch gelieferten Stoßdämpfern.
Diese waren vom j11, Fahrzeug stand 4 cm zu hoch.
Wenn garnichts zu bekommen ist es ein Versuch wert.
ich hatte 2021 schon mal darauf hingewiesen, dass die Federn nicht mehr lieferbar sind.
Alle Hintergrundinfos bzgl. Maßen usw. sind dann im alten Forum untergegangen.
J63 passt auf jeden Fall nicht in J11, soweit kann ich mich erinnern.
R25 hat - so glaube ich mich zu erinnern - einen anderen Durchmesser.
Ich hatte damals in der Bucht noch zwei Sätze gefunden, gekauft und mit einer alten Feder verglichen.
Kann die Maße mal abnehmen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Hallo Karsten,
das Messen der Federn und Mitteilen jener, wäre sehr schön von Dir. Danke schon mal vorab.
Hallo Hajo.
Pakett kommt.
hier die Federn, welche ich gekauft hatte.
Ich meine, ich hatte die auch mit einer alten Feder verglichen.
Sind auf jeden Fall 4cm kürzer als J63.
Der Karton ist beschriftet mit "Espace 1 incl. Quadra", was nicht so ganz passt, da der Quadra ja eine stärkere Version hatte.
Naja, vielleicht haben sie es da eben nicht so genau genommen.
Hersteller ist autotechnics.nl.
Vielleicht wird man ja da noch fündig.
