Fehler DTC010122 (DF301) beim PH IV
(28.10.2024, 21:38)eddy schrieb: MR407X8113B250.pdf
das ist dein Suchbegriff - so du Dialogys installiert hast, wird dir die Windowssuche das Dokument ausspucken
dort kannst du dann erst mal das lesen:
DF301
VORHANDEN
ODER
GESPEICHERT
LUFTANSAUGSYSTEM
1. DEF: Signal über dem oberen Grenzwert
2. DEF: Signal jenseits des unteren Grenzwerts
HINWEISE
Die gespeicherte Störung behandeln.
– Die Regeneration des Partikelfilters ist gesperrt.
– Das EGR-Ventil ist geschlossen.
– Die Funktionen Tempomat (Regler-Funktion) und Tempomat (Begrenzer-Funktion)
sind deaktiviert.
Besonderheiten:
Nach Anzeige dieser Störung:
– Die OBD-Warnlampe leuchtet.
– Verringerung der Motorleistung.
sind nicht verfügbar.
Überprüfen, ob Luft aus dem Luftversorgungskreislauf entweicht. Den TEST 1 "Luftleitung am Turbolader"
durchführen.
Bei +APC die Übereinstimmung der Parameter PR312 Saugrohrdruck und PR035 Atmosphärischer Druck
kontrollieren.
Stimmen die Werte nicht überein, den Druckgeber des Ansaugkrümmers, Bauteil-Code 147, austauschen und
das Kapitel "Austausch von Bauteilen" zurate ziehen.
Den Motor mehrere Stunden abkühlen lassen.
Bei kaltem Motor die Übereinstimmung zwischen PR059 "Ansauglufttemperatur" und der
Umgebungslufttemperatur prüfen.
Wenn die Abweichung zwischen dem Wert von PR059 und der Umgebungslufttemperatur mehr als 10 °C beträgt,
den Luftmassenmesser austauschen (siehe MR 405, Mechanik, 12A, Kraftstoff-Luft-Gemisch,
Luftmassenmesser: Ausbau - Einbau) und das Kapitel "Austausch von Bauteilen" zurate ziehen.
Super!
Komischerweise hat die Windows-Suche die Datei nicht gefunden.
Total Commander schon.
Seite 130
Ist mit "Bei +APC" gemeint, dass das in der Fehlermeldung stehen sollte?
Am 24.09. 18:40 hatte ich PR059 33,6 °C. Tagestemperaturen lagen bei 12 bis 24 °C. Aber gut möglich, dass der Motor nicht kalt war.
LMM+EGR hatte ich am 15.09. gereinigt.
PR0035 war 986mbar, PR 312 1008mbar - sind 22mbar nun eher "übereinstimmen", weil marginale Abweichung - oder zu groß?
Würde den LL-Kühler tauschen und dann diese Werte noch einmal kontrollieren.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 13tkm
mit +APC ist zündungsabhängiger Strom gemeint, also kein Dauerplus
+APC - plus après contact, in französischen Fahrzeugen üblicherweise mit Klemme 15 gleichbedeutend, nach "Zündung ein" durch Zündschlüsselschalter
heißt hier nichts anderes, als das du die Zündung vor der Messung einschalten sollst - man kann es halt auch etwas kompliziert ausdrücken Wink
so wie ich das herauslese steht da eher ein Tausch des Luftmassenmessers (LMM) im Raum bzw. der entsprechenden Sensoren - was das jetzt mit dem Ladeluftkühler zu tun haben soll kann ich nicht nachvollziehen, aber ich habe mich mit dem Problem hier weder ausführlich beschäftigt, noch habe ich eine Ahnung vom späten 4er Nixwissen
zur Druckabweichung: 22mbar hört sich erst einmal nicht viel an, aber zum Vergleich: es entspricht ca. dem Druck in einer Hausgasleitung, im Vergleich zum Luftdruck in einem LKW-Reifen also sicher marginal, aber ob es hier technisch auch unbedeutend ist kann ich dir nicht sagen - hohe Drücke werden da generell eher weniger anliegen
"Druckgeber des Ansaugkrümmers, Bauteil-Code 147" ist ein Hinweis auf VISU (Programm für die Schaltpläne), mit der Nummer zeigt dir VISU dann den Verbauort des Druckgebers an
Wink
EGR (Emissiones) statt AGR hatte ich ja noch verstanden Smile
Das letzte Mal intensiv mit OBD-Kfg (Codieren, Feischalten usw.) habe ich mich vor fast 20 Jahren beschäftigt (Audi allroad). Das Gerät mit Etka, Elsawin, VAG-COM steht noch in der Ecke.
Seither nur mal auslesen und löschen - Subaru, Saab, Opel, Honda. Aber kein Franzose bisher.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
(29.10.2024, 10:01)tobor schrieb: PR0035 war 986mbar, PR 312 1008mbar - sind 22mbar nun eher "übereinstimmen", weil marginale Abweichung - oder zu groß?
ich gehe jetzt davon aus, daß die Werte aus der txt von Eddy stammen - dort steht aber auch 800 U/min, heißt für mich, der Motor lief bei der Messung im Standgas
davon sagte Dialaunisch aber nichts und macht auch für einen Sensorabgleich keinen Sinn!
wenn der Motor läuft, ist es ja logisch, daß im Saugrohr ein anderer Druck herrscht als in der Umgebung Wink
um die beiden Sensoren abzugleichen also den Motor auslassen, dann ist auch der Druck im Saugrohr der selbe, wie in der Umgebung und beide Sensoren müssen auch den selben Wert ausspucken...
tun sie das nicht, ist einer von beiden hinüber, also erst einmal mit den richtig Voraussetzungen messen, bevor du den LLK auf Verdacht tauschst
(29.10.2024, 14:47)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: ich gehe jetzt davon aus, daß die Werte aus der txt von Eddy stammen - dort steht aber auch 800 U/min, heißt für mich, der Motor lief bei der Messung im Standgas
Nein.
Die txt war von dieser Woche. Die Werte aus dem Screenshot vom September. Aber da auch 849rpm Aua
Wenn ich es schaffe, tausche ich heute Abend den LMM mit Espace 3.
Müssen nur beide morgen wieder fahren.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
(29.10.2024, 11:12)tobor schrieb: EGR (Emissiones) statt AGR hatte ich ja noch verstanden Smile
Öhm:
AGR und EGR meinen exakt das Gleiche.
Das eine deutsch, das andere Englisch.
Abgasrückführung (AGR, veraltet ARF, engl. EGR Exhaust Gas Recirculation)
Ich schrieb ja, dass ich es verstanden habe. Hatte nur im deutschen Dialo nach dem deutschen Begriff gesucht. Bei den VAG-Programmen war das auch deutsch.
Emissions in Englisch und ggf. auch in französisch - oder halt échappement. Kommt auf den gleichen Buchstaben.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
Dann halte ich mich mit Recirculation des gaz d'échappement zurück.
Nein.
da muß ich jetzt doch nachhaken
"nein" bezog sich auf die Quelle der Daten, oder auf den Umstand, daß der Motor bei der Messung lief?
in der txt von Eddy steht eindeutig Motorumdrehungen 800,50 Umdrehungen - demnach lief der Motor im Standgas, weil 800 U/min ist der übliche Wert für Dieselmotoren
und wie gesagt, wenn die Werte von einem laufenden Motor stammen sind sie für einen Abgleich der Sensoren unbrauchbar, da im Saugrohr dann immer ein Unterdruck (vom saugenden Motor) anliegt
der Drucksensor wird darüber vermutlich vllt ? irgendwie in die Turbosteuerung eingreifen?
aber das ist jetzt nur ein Gedankenspiel, kenne das Auto nicht
ist auch völlig egal - ich gehe davon aus, daß Dialaunisch beim Abgleich der Sensoren (innerhalb, wie außerhalb des Saugrohres) gleiche Bedingungen haben will
der Diva wird es vermutlich nur um die Druckdifferenz von innen zu außen gehen
wenn beide Sensoren den gleichen Wert anzeigen ist alles okay - die Veränderungen durch Turbo und Saugleistung des Motors sollten vom System schon berücksichtigt sein
der Luftdruck als solches schwankt immer, je nach Wetterlage und somit hat der eigentliche Druckwert keine Bedeutung - die Differenz ist ausschlaggebend
Referenzpunkt kann eigentlich nur der Abgleich bei stehendem Motor sein
  Fehler: DF228, DF651 - Einspritzung Prüfen, kaum Leistung beim Anfahren Pagomon 16 13.049 17.09.2025, 09:10
Information Instandsetzung DIY: 2.0 dCi DIESELEINSPRITZUNG EDC15C3 - DF301 Suche und Beseitigung treckertom 6 5.605 10.11.2024, 19:49
