Geräusch Wischer Beifahrerseite
....werden gemacht.... Big Grin
Schönen Vormittag
Hab das Gestänge bereits vorige Woche eingebaut und es funktioniert.
Der Einbau is nicht kompliziert, es müssen nur das Innenraumfiltergehäuse, Bremsflüssigkeits und Ausgleichsbehälter abgeschraubt werden.
Dazu noch den Gummi und die seitlichen Abdeckungen und dann kann schon das Gestänge mit insgesamt 7 Schrauben gelöst werden.
Wischermotor abstecken nicht vergessn.
Zum Herausfädeln vorsichtig die Behälter etwas runter drücken, siehe Foto.
Was jetzt aber gefinkelter ist, ist die seitliche Wisch-endposition zu finden.
Hab nämlich beim Umschrauben des Wischermotors zu spät darauf geachtet, wie die Motorverzahnung zur Gestängeverzahnung stehen muss.
Habs jetzt mal nach Gefühl verschraubt und eingebaut...leider wischen nun beide Wischer zu wenig weit nach aussen.
D.h. ich muss alles nochmal ausbauen und diese Verzahnung verstellen...das geht leider nur im ausgebauten Zustand.
Dazu mach ich dann nochmal Fotos...
...es geht um diese Verzahnung...
Update....hab nun die Verzahnung angepasst und zwar hab ich die Verzahnung gelöst und den Motor im Uhrzeigersinn  um ich schätze 2-3 Zähne, kanns nicht genau sagen, verdreht und dann wieder verschraubt.
Erklärung:
Der Ruhezustand also Wischer aus ist scheinbar mit dem Anschlag, siehe Foto, definiert.
Der maximale "Endwischpunkt" ist mit einem Endschalter im Wischermotor definiert.
D.h. wenn der Wischer nicht weit genug nach aussn fährt, muss die Verzahnung/Wischermotorstellung so verstellt werden, das der Endpunkt später erreicht wird.
Ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt.
Dann das Gestänge wieder montiert, einmal Wischer ohne Arme betätigt, damit das Ganze auf Ruhezustand steht.
Nun die Wischerarme montiert und siehe da, nun fahren die Wischer auf eine brauchbare Position.
Msg Reno
  Fehlersuche Fenster auf Beifahrerseite öffnet nicht Mojo 13 3.471 13.10.2026, 17:58
