15.07.2025, 07:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2025, 09:28 von treckertom.)
Zu der VIN-Abfrage
Scheinbar klappt das nicht mehr für jüngere JK. Ist dann so. Kostet -so wie dieses Forum auch- für den Nutzer nix, daher weder monierbar noch ein triftiger Reklamationsgrund.
Zu den Reno-JK-Designteilen
Freunde dich damit an, das es diese Modellspeziellen Design-Formstücke neu nicht mehr gibt und auch nicht mehr hergestellt werden.
Selbst jetzt als "neu" verkauftes ist lediglich das verniedlichende "New Old Stock", also schon Lagerware mit immer fraglicher werdenden Parametern.
Insbesondere, wenn es um nicht alterungsbeständiges wie z.B. Gummi oder manche Kunststoffe geht.
So lange die jetzigen Gummiteile noch ausreichend bewegt werden, wird immer wieder Weichmacher gewalkt, dann besteht zunächst einmal kein Handlungsbedarf.
Ungünstiger ist zu hohe äussere Wärmeeinwirkung wie z.B. im manchen Betriebsfällen auch rotglühend werdende Auspuffteile in der Nähe; Gummi leitet Wärme schlecht.
Oder viel Wechselbiegung oder gar wechselnde Verdrehung, das lässt die eingearbeitete (Textil)armierung ziemlich sicher brechen.
Nur wenn es nötig wird, die betreffenden Teile heraustrennen und mit handelsüblichen Gummischlauchformstücken und Verbindern zweckdienlich ersetzen.
Stücke, die erheblicher Wärme (durch IR-Strahlung) ausgesetzt werden, mit metallisch blank bleibender Metallfolie (dickere Alufolie oder Edelstahlfolie) scheuerfrei umwicklen oder durch Abschirmblech trennen.
Nur blankes Metall reflektiert IR, jede Beschichtung macht den Effekt "kaputt".
