Fehlersuche Fenster auf Beifahrerseite öffnet nicht
guten Morgen,
ja, es ist etwas mühselig, aber nur so kommst du Abschnitt für Abschnitt weiter - zumindest weißt du, daß du die Türverkleidung nicht ausbauen mußt
hab so den Verdacht, daß es wieder auf den Schalter beim Fahrer hinauslaufen wird - aber schau erst nach dem Massepunkt - Ort solltest du mit VISU finden
Guten Abend,
mit der Masse kam ich nicht weiter. Da war kein Spannungsabfall festzustellen
Dafür habe ich bei abgezogenem Schalter die Kontakte mit zwei Kabeln so überbrückt, dass das Fenster runter und hochgefahren ist.
Mir scheint also der Schalter rechts unter Last einzuknicken.
Aber wenn ich die Ruhestellung mit meinen Brücken hergestellt habe, ließ sich mit dem Fahrerschalter immer noch nichts anfangen.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass beide Schalter das gleiche Problem haben und ersetze sie.
Sonst wirds noch lustiger Augeverdrehen
Ich könnte natürlich nochmal überbrücken und versuchen, gleichzeitig einen Spannungsabfall an der Masse zu messen. Ich bin mir nicht sicher, wieviel Last tatsächlich anliegt, wenn das Fenster ohnehin schon am Anschlag steht, wie das bisher der Fall gewesen ist.
Aber damit warte ich lieber, bis ich einen funktionierenden Schalter habe.
Jordan
Grand JK0BD62855xxxx S051053
Motor: F4R-794
Getriebe: PK6-013 C010864
Renault Master III EZ 2021
Servus Jordan,
vom Gefühl her würde ich ein Kontaktproblem im Schalter vermuten, bei dir läuft der volle Arbeitsstrom durch die Schalter bei mangelhaftem Kontakt brutzelt (Kontaktbrand) das da drinnen eher als bei schwachem Steuerstrom der Elektronik - Dreck drinnen? dadurch verbrannt? oder oxidiert? - such dir was aus  Nixwissen
Massekabel könntest du auch separat legen, um dort ein mögliches Problem zu umgehen, bzw. vorübergehend auszuschließen, gilt natürlich auch umgekehrt für Plus, je nachdem was du gerade prüfst
eine Glühbirne (Scheinwerfer 55W) zwischengeschaltet als Abnehmer kann auch was bringen, um Leitungen zu prüfen - wenn keine saubere Verbindung, leuchtet sie nicht ausreichend
ein Voltmeter zeigt auch bei nur noch 2 intakten Litzen 12V an, die Glühbirne zieht aber auch Ampere und leuchtet dann nicht mehr richtig
V x A = W
stimmt V und A hast du die Watt für die Birne und sie leuchtet - V ist normal immer 12V, A hast du aber nur genug, wenn die Leitung auch dick genug ist - schlechter Kontakt und Kabelbruch macht die Leitung dünn - Kontakt reduziert sie auf die noch stromführenden Stellen - ein zu 80% verrostetes Blech kann nur noch 20% des Stroms führen
Glühbirne ist nicht so genau dürfte aber schneller gehen als Multimeter - der Kreis ist mit 30A abgesichert und sollte die Birne abkönnen, würde aber trotzdem keine Dauerbeleuchtung damit veranstalten
was da wie wo ist, ist bei defekten elektrischen Schaltungen immer ganz undankbar aus der Ferne - schon kniffelig genug sich vor Ort da reinzudenken Sad
Teile tauschen in Form der Schalter ist finanziell überschaubar und kann unter dem Strich günstiger sein als stundenlanges Messen, selbst wenn die jetzigen Schalter doch ok sind, sparst du dir Zeitaufwand, der auch einen gewissen Wert hat
die Türverbindungsstecker sind aber auch noch nicht endgültig vom Tisch - die innen freilegen ist aber Aufwand - da vllt vorher am Stecker auch mit Birne als Abnehmer (Motorsimulation) gegen provisorisch zuverlässig gelegte Masse messen (oder und umgedreht auch) - wenn die Birne am Stecker Karosse beim Beifahrer nicht sauber brennt, liegt der Fehler davor, bis hin zum Schalter Fahrer - brennt sie dann aber schon am Türstecker Fahrer, dann liegt der Fehler wohl im Stecker Karosse Fahrer oder der Leitung dazwischen usw.
ein undankbarer Job...
hier ein kurzes Update zu dieser Baustelle:
Nach Wochen habe ich endlich das offensichtliche getan und einen Schalter von hinten an der Beifahrertür eingebaut.
Hat auf Anhieb funktioniert, zumindest so mittel. Mein geflickter Schalter an der Fahrertür hat auch ein bisschen auf der Beifahrerseite funktioniert. Der Beifahrerschalter hat hinten einwandfrei funktioniert.
Heute kam dann ein neuer Schalter für die Fahrertür an, Starkit oder so.
Und er funktioniert in Kombination mit dem Schalter von hinten in der Beifahrertür. Beifahrerfenster geht runter und hoch.
Allerdings gibt es noch Wackelkontakte: Am Stecker des Beifahrertürschalters und am Kabel, oder dessen Stecker, zwischen Innenraum und Beifahrertür.
Jordan
Motor: F4R-794
  Tür öffnet sporadisch Espace2015 2 2.401 05.08.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Espace2015
  Geräusch Wischer Beifahrerseite reno73 12 8.705 12.06.2025, 08:14
Letzter Beitrag: reno73
  Esace 4 Keycard schliesst und öffnet nicht mehr 2Tasten bossmatrix2218 21 23.285 29.05.2024, 08:24
