Microschalter Audiobedieneinheit Lenkrad defekt
man kann ja nachfragen, was das Teil Original kostet und dann entscheiden ob neu oder gebraucht aus der Bucht.
Was Du machen kannst, ist die Lenkradverkleidung lösen.
2 Schrauben von unten, Rest geclipt
Dann schaue Dir die Bedieneinheit an. Nach dem Bild bei Ebay ist sie geclipt und ggf. mit einer Schraube (gelber Punkt) gesichert.
Die Schraube sollte von vorne sichtbar sein.
Mit viel Glück kommst Du ran, ohne das Lenkrad abnehmen zu müssen. Ggf. Lenkrad etwas drehen.
Die Originalanleitung beschreibt den Ausbau der kpl. Lenkstockeinheit. Du willst aber nur die Radiobedieneinheit tauschen.
Finger weg vom roten Kreis.
Ohne Gewähr. Reine Überlegung was man machen könnte.
VG. Erik
Angehängte Dateien
.pdf   Radiobedieneinheit.pdf (Größe: 237,38 KB / Downloads: 362)
Dialogys 4.91
Haben jetzt das Teil original getauscht, das Bedienteil kostete lediglich 45,-, ergo akzeptabel.
Das alte werde ich noch zerlegen und ansehen, wenn ich mal Zeit dazu habe.
Berny
RFC 200 Tce 2015
Hallo Berny,
das ist unerwartet niedrig im Vergleich zu anderen Ersatzteilen…
Idol
  Lenkrad mit Heizung MrHaro 4 2.400 14.02.2026, 17:05
Letzter Beitrag: MrHaro
