Fehler DTC010122 (DF301) beim PH IV
#21
@Michael
das nein bezog sich nur darauf, dass die Quelle der Daten einmal Ende September und einmal gestern war.
An alle: LMM ist es nicht.
Nach Überstunden im Büro habe ich im Dunkeln bei Regen rumgefummelt - muss doch auch einen Vorteil haben, 2 baugleiche da stehen zu haben.
Beide LMM ausgetauscht. Dabei den aus JK Nummer 3 mit Bremsenreiniger gesäubert. Danach Fehler gelöscht und gefahren. Bei 2500-3500 trat der Fehler erneut auf.
Zusätzlich war der lose Deckel am Luftfilterlasten aufgefallen (den Filter hatte ich nach Auftreten des Fehlers draußen; 2 Schrauben greifen nicht mehr). Also dickere Schraube rein, Fehler gelöscht und - erneut aufgetreten.
Der Motor war natürlich warm.
JK Nummer 3 mit dem "defekten" LMM: etwas warm gefahren und dann trotz höherer Drehzahl kein Fehler.
Außerdem am defekten gemessen (Motor aus):
PR035 1005/1005 mbar
PR312 1007/1004 mbar
Und nun?
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 13tkm
#22
[quote="tobor" pid='8067' dateline='1730235806'
Und nun?
[/quote]
gute Frage Augeverdreh
die Abweichungen von 1-3mbar sollten wohl zu vernachlässigen sein - ansonsten kannst du beim anderen Espace gegenprüfen, bzw. die Sensoren von dort versuchen
laut Dialogys bleiben jetzt nur noch zwei Punkte
Überprüfen, ob Luft aus dem Luftversorgungskreislauf entweicht. Den TEST 1 "Luftleitung am Turbolader"
durchführen.
und den ganz unschönen Punkt
was man frei mit "grande merde" übersetzen kann, daher würde ich meinen Fokus jetzt auf die Luftzufuhr richten
dieser "Test 1" wird vermutlich eine Dichtigkeitsprüfung mittels abdrücken sein, aber wie der im Detail auszuführen ist? Nixwissen
mußt du wohl das Dialogys zerbeißen
vllt kommt dann doch wieder der Ladeluftkühler auf den Tisch, aber Möglichkeiten für undichte Schläuche und deren Anschlüsse sollte es auch reichlich geben - wird, wie meist, nichts großes sein, nur finden muß man es...
Blumensprüher mit Wasser/Spülimischung befüllen und die Schläuche/Verbindungen damit beglücken, da wo es schäumt kommt Luft - habe ich zwar noch nicht an einem Auto probiert, könnte aber vllt klappen - denk aber an die Elektrik, Versuch auf eigene Gefahr Wink
Nachtrag:
was vom Kangoo gefunden (immerhin Renault)
hier auf Seite 308 steht was zu Test 1 - war nichts mit groß abdrücken, einfach nur eine Sichtprüfung
denke in deinem Dialogys wird nicht viel anderes drinstehen, schau aber lieber trotzdem
#23
(30.10.2024, 11:03)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: bzw. die Sensoren von dort versuchen
Welche genau? Wo sitzen die?
Jetzt ist der JK Nr 3 erstmal in einem anderen Bundesland unterwegs.
Hatte ja schon große Hoffnung in die Aktion gestern gesetzt und hätte den LL-Kühler retourniert (zumal er am Montag statt heute kommt).
Der "Test 1" wird wohl identisch sein - Zitat "Je nach Fahrzeugtyp".
Gibt es denn ein "Abdrücken" beim Bosch-Dienst o.ä. (Rauch)
Hatte davon gelesen.
Bin mit dem Dialo noch wenig vertraut bzw. finde ich es kaum intuitiv. Simple Anleitungen zum AT LLK oder Abbau Stoßstange habe ich noch nicht gefunden.
Andere sind etwas aufgebläht (für Luftfiltertausch Batterie und -kasten ausbauen sowie selbstschneidende Schrauben ersetzen).
Ja - sicher hat der JK noch andere Fehler. Das Gravierende hat aber Priorität. Will den Fehler weg haben, um HU zu bekommen.
Seit dieser Woche (Zeitumstellung) sind Telefonate extrem leise - trotz Einstellung auf max (32).
Sporadisch öffnet die Hecktür +-fenster nicht. Hatte dazu gesucht und diverse Ursachen gefunden. Eine gezogene Zusatzmasse brachte keine dauerhafte Abhilfe. Nach 2 Wochen Standzeit (Batterie leer) geht es aktuell
Kopfstützen-Bildschirme gehen gar nicht an (seit Kauf) - Bei JK Nr 1 und 3 ging es immer.
JK Nummer 3: DVD-Wiedergabe auf einem Bildschirm zeitweise nur Umrisse zu sehen (Hintergundbeleuchtung ausgefallen? Habe noch die 2 von Nummer 1 rumliegen - war aber auf 5000km nur 2-3x)
Gestern bei Nummer 3 bemerkt, dass in der Luftöffnung zur Motorhaube Wasser steht. Das sollte sicher nicht sein.
Bei Nummer 3 läuft auch das Wischwasser zT weg, wenn man komplett auffüllt.
Bei Nummer 1 hatte ich ja einiges gemacht/machen müssen. Noch zu Zeiten des alten Forums (Pumpe für SW-Reinigung getauscht, Xenon getauscht, Bowdenzug hintere Bremse getauscht+justiert, Heckproblem gelöst (fehlende Masse), nachdem die Behebung im Autohaus für einen dreistelligen Betrag nur eine Woche hielt, Dachantenne getauscht (neue vom Audi), Temperaturfühler im Spiegel getauscht, Armaturenbrett ausgebaut, AHK nachgerüstet, Unterfahrschutz nachgerüstet usw.). Dazu natürlich Standardkram wie Bremsen, Batterie
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
#24
die Verbauorte der elektrischen Komponenten findest du mit VISU - läuft im Browser deiner Wahl, linker Frame hat die Liste aller Bauteile, jedes Teil hat eine Nummer
dort wählst du an und dann hast du über dem Hauptfenster verschiedene Wahlmöglichkeiten, für Schaltplan oder Verbauort und noch einiges mehr
für VISU kannst du mal hier reinschauen
für Anleitungen gibts im JK Forum ganz oben eine Rubrik mit den Anleitungen
du kannst auch die Suchfunktion mit "DIY" füttern, dann findest du viele Anleitungen von Tom
Dialogys ist etwas "gewöhnungsbedürftig", daher ja auch Dialaunisch - auch ne Zicke, wie alles um die Diva Wink
#25
Stoßfänger vorne abbauen findet sich schon in der Suchfunktion.
https://espace-freunde.info/forum/showth...hp?tid=515
#26
Das kenne ich.
Ich meinte, dass ich das im Dialo nicht gefunden habe, obwohl es da sicher drin stehen sollte.
Ist es zu versteckt/verschachtelt?
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
#27
Hallo Tobor,
in den MR "Karosserie (Türen/Hauben/Klappen/Fenster/) - vordere Partie - Frontteil - Einheit Stoßfänger vorne" finde ich persönlich jetzt weder versteckt noch sonderlich verschachtelt. Ok, "Wärmetauscher" im Kapitel "Motor&Nebenaggraget - Luftversorgung" ist ein etwas unglücklicher Begriff, wenn man nach Ladeluftkühler sucht, möglicherweise der Übersetzung aus dem französischen geschuldet.
Gruß, Andreas
#28
Da schaue ich mal.
Hier noch mal als Sammlung das Recherche-Ergebnis zu dem DTC-Fehler (vor diesem Thread entstanden)
Ladedruckregulierventil klemmt ( sollte eigentlich dann DF 301 stehen( Luftmangel im Ansaugtrackt))?
Abgastemperatursensor
Differenzdrucksensor
Partikelfilter regenerieren
Der FAP (Partikelfilter) war zu und musste Zwangsregeneriert werden. Geht scheinbar nicht auf Garantie, REnault sagt, es sei auf Grund von Fahrfehlern (zuviel Kurzstrecke).
Unterdruck/Schläuche > Ladeluftkühler
Es war wie bereits angesprochen eine Störung in der Temperaturanzeige der Ansaugluft. Die Sonde wurde wohl gewechselt.
ein kleines Loch im Dieselfilter die Ursache, der Hersteller hatte den Rostschutz vergessen
Beim zweiten mal war der Temperaturfühler im Rußpartikelfilter defekt.
defekte Auspuffklappe Diese schließt nicht richtig und deshalb kann der Filter nicht gereinigt werden.
Lambdasonde  So Fehler behoben es war die Lambasonde vorm kat. Fahrzeug wieder fehlerfrei.
Glühkerzen?
Masse-Problem
Motoröl
Getriebe/Öl
bei mir lag das Problem am Nockenwellenrad... da war der Nippel abgebrochen und so stimmten die Zündzeiten des ZR
laut fehlerspeicher wurde das turbosteuerventil angezeigt
Es hat 6 Wochen gedauert, den Fehler zu finden - durch "rausmessen" und nicht durch einen Eintrag im Fehlerprotokoll. Dort stand nämlich nix.
Es war der Differenzdrucksensor am Dieselpartikelfilter. Dieser wurde jetzt getauscht und das Auto läuft wieder wie am ersten Tag. Renault kennt das Problem wohl, verläßt sich aber darauf, dass was im Fehlerprotokoll steht. Ist dies nicht der Fall sind die Herren ratlos und wechseln erst mal für 1.000 Euro die Injektoren. Jetzt hat das Suchen und der Ersatz nochmal 500 Euro gekostet - auch nicht gerade geschenkt.
Bei mir kam die Fehlermeldung immer während der Fahrt, wenn sich der Rußpartikelfilter freigebrannt hat. Das konnte mal nach 3 Tagen und gefahrenen 100 km sein (Kurzstrecke) oder nach 7 Tagen und erst nach 700 gefahrenen km.
Habe ne gute freie Werkstatt, die als Fehler den "Zuheizer" festgestellt hat. Dort sind in einem "Heizpilz" 4 Glühkerzen (die haben nichts mit den Kerzen der Einspritzanlage zu tun, der Heizpilz sitzt im Radlauf vorne links), welche die Heizleistung unterstützen.
(Megane)
Mittlerweile weiß ich, wo der Fehler lag. Es war eine der Motoraufhängungen, die gebrochen war. Hat dann immerhin 350 Euro gekostet ... alles andere vorher (Injektoren, Differenzdrucksensor ...) war in den Wind geblasen. 2.000 Euro umsonst ausgegeben.
Laguna: Es war das Ladedruckregelventil welches da beim Federdom vorn rechts verbaut ist. Seitdem das neu ist, ist Ruhe. Allerdings kam der Fehler bei mir nicht immer über 2000rpm sondern eher sporadisch.
Fehler gefunden: Die Ansaugbrücke ( Ventildeckel ) hat kurz über dem Drosselklappenanschluß eine Naht die dem Druck nicht standhielt. War schon nervig, Ladedrucksensor , Ladedruckregelventil erneuert , Leitung abgerückt nichts hat geholfen das nagte an meiner Schrauberehre. Verraten hat die Ansaugbücke das um die Nahtstelle ein wenig Ruß war, der da definitiv nichts zu suchen hat.
Aber es war nur eine Ursache das das ganze so schlimm wurde. Und das ist der OT-Geber. Der OT geber Sitz unter dem motor zum Getriebe an der Schwungrad. Wenn der defekt ist bekommen die Nockenwellen falsche daten von der kurbelwellensensor und dann wird das diesel falsch verbrannt und Filter wird dicht. So des weiteren arbeitet die Einspritzung auch falsch durch falsche Werte und letztendlich schaltet der Motor sich aus
LMM
Ladedrucksensor
-turbomagnetventil
-drosselklappemagnetventil
-Relais
-nokenwellensensor
Infolge werden folgende Sensoren und Aktuatoren beinflusst:
Ladedrucksensor (ist ja neu wie sie gesagt haben)
Abgasdrucksensor
Abgasstromsteuerungsmagnetventil
Schaltsaugrohrmagnetventil
Schaltsaugrohrstellglied
Turboladerregelmagnetventil
EGR Stellglied
Das Fehler löschen ist gar nicht einfach wie man denkt, bzw. der Trick ist ganz einfach, aber kaum jemand kennt ihm. Wenn man den Fehler "falsch" löscht, geht das Steuergerät in einem Diagnose-Modus und ist empfindlicher als sonst. Vor allem im Bezug auf das "defekte" Bauteil. Meist reicht das "falsche" löschen aber aus, da das Steuerteil nach eine gewissen Zeit von selbst wieder in den Normalmodus geht.
Bei "richtig" löschen muss das gesamte Multiplexnetzt (also alle Steuergeräte in diesem Netzwerk) aktiv sein. Viele, auch Renault-Meister vergessen aber, dass das Radio da mit dazu zählt. Das Radio muss laufen, sonst kann man die fehler nicht richtig löschen.
ei meinem Megane war es ein undichter Injektor, der nach dem dritten Versuch auch erfolgreich abgedichtet wurde. Die Dieselabgase im Motorraum waren verschwunden, die Fehlermeldung und Symptomatik blieb bestehen.
Schließlich wurde noch einmal alles ausgebaut und gereinigt und seitdem habe ich kein Problem mehr damit gehabt.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
#29
Erneut beschämend für eine Reno Marken Fachwerkstatt, das die sehr detaillierten und zielführenden Reparaturanleitungen erneut nicht befolgt werden.
Denn hat nur ein Sensor einen Fehlereintrag, wird nicht mehr regeneriert. Das sollte Reno selbst eigendlich auch nachts aus dem Tiefschlaf wachgerüttelt wissen.
Die Kosten des völlig untauglichen Injektoraustauschs würde ich auch klagend oder vorm Schiedsgericht reklamieren.
Unverschämtheit.
#30
(01.11.2024, 11:42)Andreas aus Berlin schrieb:  "Wärmetauscher" im Kapitel "Motor&Nebenaggraget - Luftversorgung" ist ein etwas unglücklicher Begriff, wenn man nach Ladeluftkühler sucht, möglicherweise der Übersetzung aus dem französischen geschuldet.
Da war ich auch schon.
Da ist bei mir aber nur eine pdf hinterlegt, die auch an anderen Stellen steht und zur Diagnose dienen soll (wie oben erwähnt, mit weiterem Renault-Equipment, welches ich nicht habe). Zur Demontage steht da nichts
Heute den LLK getauscht (also wie früher ohne Anleitung). Schläuche zeigten soweit sichtbar keine Auffälligkeiten. Im Stand warm laufen gelassen; dann länger Richtung 4000rpm ohne Fehler. Also wieder zusammengebaut und Probefahrt - Beschleunigen am Berg ok; später auf der Geraden kam der Fehler aber wieder. Also alles umsonst.
Ich hatte schon gedacht, es liegt am alten LLK, da er rechts Ölanhaftungen hat.
Der neue ist oben und unten geschlitzt/eingeschnitten - ich vermute, wegen der Längenausdehnung bei Wärme.
Zusätzlich habe ich noch rausgefunden, warum das Rad vl eingeschlagen am Radhaus schleifte: auf die original Radhausschale war eine von BMW montiert.
Beim Ablassen ging auch noch mein Rangierwagenheber kaputt und ich musste den vom Bordwerkzeug nehmen. Echt erfolgreicher Tag!
Grüße,
Andreas
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
  Fehler: DF228, DF651 - Einspritzung Prüfen, kaum Leistung beim Anfahren Pagomon 16 13.088 17.09.2025, 09:10
Information Instandsetzung DIY: 2.0 dCi DIESELEINSPRITZUNG EDC15C3 - DF301 Suche und Beseitigung treckertom 6 5.616 10.11.2024, 19:49
