Fehlersuche ABS/ESP Prüfen
#21
Hallo zusammen!
Ja, ich grabe einen alten Thread aus, aber er scheint zum Thema zu passen.
Meine Diva hatte schon beim Kauf die Meldung ABS/EPS prüfen, aber nur sporadisch und sie verschwand auch immer wieder über längere Zeit. Nach fast 2 Wochen mit ihr konnte ich feststellen, dass der Fehler nur bei sehr stark nach rechts eingeschlagener Lenkung auftritt und, sobald ich wieder geradeaus fahre, die Meldung kurz danach erlischt.
Ich habe seit drei Jahren ein Launch C-reader Professional 123X mit der Renault-Software (weil wir mehrere in der Familie haben) und dieser hat anfänglich ganz viele Fehler ausgespuckt, für die die Ursache aber die überalterte Batterie war (mittlerweile getauscht). Fürs ABS kam DF026 Front R/H Wheel Speed Sensor Circuit raus.
Beim Reifenhändler waren alle Reifen ab, und vorne rechts war nichts offensichtliches zu sehen (wie z.B. ein abgescheuertes Kabel, s.o.). Soll ich den Sensor einfach tauschen? Allzu teuer ist er ja nicht.
Andreas
#22
Einfach tauschen, wenn nicht teuer. Denn die eigendiagnose liest sich wie ein gebrochenes Kabel.
#23
Update: habe mir gestern beim örtlichen Teilehändler ein neues Kabel bestellt (16 € von einem polnischen Hersteller), gewechselt, alles gut. Das alte Kabel war an der Radnabe schon sehr grün.
  Fehlersuche ABS prüfen, EPS prüfen, DF010 mateo 32 35.480 26.08.2024, 12:08
Letzter Beitrag: mateo
