Radio Umbau
#21
Ich hab nur das Radio =6 Fach Wechsler und im Handschuhfach nur das Laufwerk fürs Navi.
Mach heute noch ein Foto vom Laufwerk. Da sind hinten 3 Stecker türkis schwarz und weiss.
Wenn ich die exakte Belegung für die Grundfunktionen am Stecker hätte würde ich mir das einfach um klemmen.
#22
(23.05.2026, 11:37)Artner schrieb: So OK hier jetzt die Bilder.
Foto von stecker
Ich bringe die Originalfotos einfach nicht rauf.
Also nein nicht Drehzahlabhängig ist eher permanent und ein starkes Rauschen.
Hempi ich denke den letzten Adapter ( link) was du geschickt hast. Sollte passen. Bei mir ist die Pinbelegung zwar voll. Höchstwahrscheinlich sollte aber das Wesentliche dann funktionieren.
OK nein doch nicht. Mein ISO hat weit mehr Pins.
Was keine ISO verbindung ist.
Leute, keinen Unfug schreiben!
#23
(23.05.2026, 16:53)Artner schrieb: Ich hab nur das Radio =6 Fach Wechsler und im Handschuhfach nur das Laufwerk fürs Navi.
Da muss noch eine Kiste unterhalb des Navi-Rechners sein, im nicht sichtbaren Bereich... also das Handschuhfach ausbauen  Big Grin
Sorry Artner, ich traute mich nicht ran, bzw. mir war es dann doch nicht wert... und an der Kiste unterhalb oder oberhalb des Navi-Rechners müssten dann vermutlich die Stecker für den Adapter sein, so hab ich gemeint es aus irgendwelchen Beiträgen recherchiert zu haben.
#24
Danke Handy , werd heute Mal wenn Zeit ist das Handschuhfach ausbauen.
Werde berichten wie die Lage ist. Lg
#25
Ich denke ich hab was passendes gefunden.
#26
habe jetzt nicht alles gelesen, so wie ich es verstanden habe besteht ein schlechter Radioempfang?
die Antenne befindet sich in der rechten hinteren Seitenscheibe und darüber der Antennenverstärker, wenn der was weg hat, sollten Sender entsprechend schlecht oder gar nicht empfangen werden - es muß also nicht zwingend am Radio selbst liegen.
aber um an den Verstärker zu kommen, wird man die Diva innen fast komplett ausweiden dürfen  Augeverdrehen
externe Antenne am Radio anschließen könnte eventuell Gewißheit schaffen
#27
nochmals meinereiner,
gabs hier nicht mal eine Editierfunktion für die eigenen Beiträge?
also extra Nachtrag:
was ich sagen wollte: wenn der Verstärker machulle ist kann es zu schlechtem Empfang/Störgeräuschen kommen, das betrifft dann aber ebenso einen FM-Transmitter, wie auch ein völlig neues Radio, da der Fehler eben an der Antenne liegt
dann ist Geld und Zeit vernichtet wegen mangelhafter Fehlersuche - daher mein Tipp mit einer anderen, externen Antenne, wird es dann deutlich besser, dann dürfte ziemlich sicher die Antenne und oder der Verstärker was haben
Verstärker sitzt über dem Fenster unter der oberen Innenverkleidung - frei aus der Erinnerung: hierzu müssen die ganzen Seitenverkleidungen raus und man legt damit auch den oberen Airbag frei
#28
Hallo Michael.
Danke für die Infos.
Radio  selbst funktioniert problemlos.
 Ich möchte zeitweise auch was anderes abspielen.
Ich habe festgestellt das es egal mit welchem Transmitter es nicht wirklich funktioniert.
Daher möchte ich einfach ein anderes Radio was so ziemlich alles kann.
Wenn der bestellte Adapter funktioniert stört es mich nicht das der Rest nicht mehr Funktioniertl
lLG Artner
Renault Espace 4 Phase 2 JK
2.0 Turbo Benziner
251.000 km
#29
Schau einmal dort.
Wenn es eine rote Steckerleiste gibt, lässt sich aux- in nachrüsten.
Dann geht es entweder via Kopfhörerstecker direkt oder einem zwischengeschalteten blauzahn receiver-zu-analog-adapter. Gibt es immer noch sehr günstig und hatte hier jahrelang einen absolut ausreichenden Job gemacht.
#30
Hallo Tom,
nein es gibt keine rote Steckerleiste.
Hab Mal nachgesehen den Adapter gibt es momentan sowieso nicht.
Danke trotzdem.
Lg Heinz
2.0 Turbo Benziner
251.000 km
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Lenkrad Umbau Artner 9 4.245 11.07.2026, 06:30
Letzter Beitrag: Artner
  Radio Umbau Patchworker 24 28.183 21.08.2025, 20:52
Letzter Beitrag: Skaal
