KI war Notmaßnahme. Ich denke selbst und analysiere sehr präzise.
Das einzige was nach diesen unendlichen Informations chaos, bei mir als wahrer ursachenfaktor hängen blieb ist das 12,5V plus oder sogar mehr während des diagnosevorgangs und die Nachlaufzeit nach ausführen des Befehls, bis sich das Steuergerät abmeldet. Das ergibt für mich absolut Sinn, entgegen den anderen bauptungen der KI.
Wenn du sagst, alles Schwachsinn, ob CAN oder K-Line, und du keinerlei zweifel hast, dann wäre ich dir dankbar und würde gerne deine Unterstützung gerne in Anspruch nehmen.
Laptop habe ich, ideale Windows Version kein problem, Umsetzung deiner Wahl.
Schätze der vgate icar pro 2s 39euro, elm identifier alles grün, könnte Flaschenhals sein, weil er keinen bidirektionale Verbindung kann?
Ich mochte gerne vorab alle anderen Fehlerquellen einfach ausschließen.
Dann wäre die letzte entscheidende Frage, wie lange ca. dauert die Ausführung im Auto selbst?
Weil, Auto steht irgendwo im nirgendwo ohne Batterie, die ist jetzt vollgeladen und bereit.
Fortgeschrittene IT kenntnisse vorhanden.
Du kannst dir sicher sein, Falls es leider doch scheitern sollte, ist das absolut ok für mich.
Hauptsache ich bin auf diese eierlosen Helfer nicht mehr angewiesen.
Danke!
Achso und die Firmware Version vom Ecu die KI da feuchtfröhlich als 20 ausgibt, hab ich entweder übersehen, oder er hat sie erfunden. Physisch noch nicht überprüft. Das wurde nämlich als Grund dafür genannt, ob die gglühkerzeninitalisierun per SC036 firmwareseitig existiert und damit überhaupt funktioniert . Oder ob diese funktion, deshalb weder auftaucht, noch als Fehler gemeldet wird.
Danke!
