Themen: 2
Wie komme ich in den Engineering-Modus?
Am PC:
- leerer USB-Stick in Fat32
- Ordner namens DEBUG
- leere Datei namens DbgEnable.lge
Im Auto:
- andere Datenträger entfernen
- im Auto und schalten Sie den Motor ein.
- im Menü "Multimedia - Einstellungen - Fotos auswählen
- Der Bildschirm ist Aufgeteilt. oben die Einstellungen und unten ein leeres großes "schwarzes" Quadrat
- USB-Stick einstecken
- ca. 30 Sek. warten
Im großen schwarzen Quadrat:
- Touch-Pen oder Finger 1 Mal in der oberen linken Ecke tippen
- Touch-Pen oder Finger 15 Mal in der unteren rechten Ecke tippen
Niemals anfassen:
Alles im Menüpunkt "DisplayMode" nicht verändern: sonst ist das R-Link zwar noch Okay, aber man erkennt nichts
Button "VirginMode": R-Link wird vollständig zurückgesetzt und vom Fahrzeug getrennt (Good Bye)
Interessant:
Button "Engineer Mode": zum Testen aller verbauten Sensoren und Funktionen, wie GPS, Radio Kamera usw.
Für uns ganz wichtig:
unter dem Menüpunkt "Application Version" befindet sich eine scrolbare Liste.
in dieser Liste befindet sich die Datei "DiagRw"
Hier können viele Einstellungen angepasst und verändert werden.
!!!Dein Fehler wird sein, dass es 15 mal oder mehr sein müssen!!!
Themen: 18
07.03.2025, 12:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2025, 12:43 von UH_Sbg.)
Hallo bitstop,
möglicherweise hast du die Datei
DbgEnable.lge.txt
benannt?
Das passiert dann, wenn in der Ansicht die Dateiendungen ausgeblendet sind, was der Windows-Standard ist.
Rechts unten schnell hintereinander in die Ecke tippen. Es könnte auch mehr als 15-mal nötig sein.
eM
Themen: 0
Vielen Dank für Eure Hinweise!
Leider schaffe ich es immer noch nicht.
Die Datei hat die Endung .lge
Bin gerade ein wenig ratlos.
Könnte ihr mir denn sagen, ob ich mit meiner Version theoretisch den Mirror Modus freischalten könnte?
Danke und Grüße,
Heiko
Paris Initiale, 1.6 DCI, R-Link2 7.0.24.166 Boot 5615
Themen: 2
Nicht nur theoretisch.
AA läuft, soweit ich informiert bin, bei alle Generationen von Radios.
Nur AppleCarPlay läuft erst ab Radio Gen 2.
Es gibt übrigens bei Youtube auch videos dazu
https://www.youtube.com/watch?v=y-7B-N_KBNE
Daniel
Themen: 18
Hallo Heiko,
hast du im Windows Explorer die Anzeige der Dateieindungen aktiviert?
Themen: 0
Vielen Dank,
aber es liegt nicht an der Dateiendung. Die passt.
Ich tippe mir immer noch "einen Wolf". Ich überlege gerade, ob ich einen Adapter und DDT4all besorge, um in den Developer Modus zu kommen. Das würde dochauch gehen, oder?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße,
Heiko
Themen: 0
(20.03.2025, 21:25)bitstop schrieb: DDT4all
Developer Modus moin
Ich würde generell nur das Pyrenscript verwenden. Das reduziert die Gefahr von Fehlprogrammierungen auf Null. https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/blob/p...AandCP.cmd
Themen: 2
Hat bei mir mit DDT4ALL nicht funktioniert.
Ich musste in den Engenieringmodus. Hast Du das Video geschaut?
Ich hatte es auch erst geschafft, als ich mir das Bildlich auf YT anschauen konnte. Ich hab immer ganz oben link getippt, statt in dem unteren schwarzen Quadrat.
Themen: 0
vielen Dank für Eure Kommentare der Hinweis mit dem Video hat mich vorangebracht. Ich musste tatsächlich auf die Linien des Quadrates tippen. Dann kam ich in den Developermodus.
Habe jetzt und DiagRW -> Gen 2.0 -> AA present gewechselt.
Der Knopf Smartphone Integration ist jetzt vorhanden. Beim Anschließen des Android per Kabel kam eine Meldung des R-Link "Installer" und dann ein Abbruch wegen Schreibschutzfehler.
Habe den USB Anschluss am Handy dann auf Dateiübertragung, PTP usw. umgestellt - aber kein Erfolg.
Hatte noch ein weiteres Kabel ausprobiert, hat aber auch nichts anderes gebracht.
Habt Ihr noch eine Idee?
VG und danke nochmal,
Heiko
Themen: 2
Kann nur von mir ausgehen und habe keine anderen Erfahrungswerte!
Mein Handy war zuerst per bluetooth gekoppelt so dass der Datentransfer hier bestätigt wurde.
Erst anschließend habe ich per Kabel verbunden und alles lief auf anhieb.
R-Link hat Android-Auto installiert und das Handy hat das Programm gestartet.
Gruß und glückwunsch zum Erfolg mit dem DeveloperMode
