Radio Umbau
#31
Hi danke für die Idee. Wenn es nur alles so viel gäbe wie Adapter. Ist eben immer die Frage in wie weit es genau von dem Modell unterstützt wird.
Den Adapter gibt es in der Buch so wie noch viele mehr:
https://www.ebay.de/itm/356767091259
#32
Tja, Bilder gibt es vom vorhandenen Gerät vermutlich wegen vorhandener Bildpixelgiganten leider keine.
Hinweise gehen ins leere.
Selber herausfinden scheint auch schwierig?
Die gezeigten Blauzahnadapter sind nicht für cabasse  passend sondern für Radios, auf denen "Update List" steht. Zu allem Überfluss ist cabasse alleine so gut wie gar nicht einheitlich Kennzeichnend.
Gemein: Passt nicht für identisch aussehende mit "Tuner List" an der Front, die haben kein aktivierbares AUX-IN.
#33
Sorry Heinz, ich kapert mal kurz dein Thema.
Laut der Seite ist bei mir der BT Adaper möglich, einfach mal durch die Bilder klicken. Hoffe nur das ich ihn im Menü auch auswählen kann.
[Bild: image;s=1000x700]
#34
Sehr schön zu sehen, das Typ "cabasse Auditorium tronic" verschiedenstes umschreibt und damit wunderbar und längerfristig aneinander vorbeischreibt:
Bild aus Beitrag Nr. 3:
[Bild: attachment.php?aid=5116]
Wie sieht denn die Front dazu aus?
Wenn es so aussieht, dann gibt es dazu einen separaten Verstärker in dem auch das eigentliche Radio ist. Ein gängiger verbautort ist das Kofferraumfach hinter Radkasten fahrerseitig.
Da könnte dann auch eine rote Steckerleiste zu finden sein, um dort aux in anzuschlessen.
#35
Hallo und danke für die Bilder. Das vorletzte Model habe ich .
In den fächern Radkasten links und rechts hab ich nichts.
Auch nicht unter den sitzen. Lg
Renault Espace 4 Phase 2 JK
2.0 Turbo Benziner
251.000 km
#36
Ich hab jetzt den Tuner gefunden.würd euch gern Fotos schicken.
Ich bekomme die aber nie klein genug. Ich verstehe es nicht.
Auf jeden Fall sitzt der unter dem rechten hochtöner. Jetzt ist nur die Frage wo ich ein AUX in anstecken kann.
Rote Steckerleiste gibt es nicht.
Es gibt weiße Steckerleiste. Schwarzen Block,  grüner und blauer Stecker und natürlich die Antenne.
LG Heinz
2.0 Turbo Benziner
251.000 km
#37
Hallo Heinz,
bei der Akustik kann ich dir leider nicht helfen, aber bei der Visualisierung Wink
wenn Windows Betriebssystem ist, gib in die Suche "Paint" ein - das ist Windoofs internes Bordwerkzeug für Bilder, mehr schlecht als recht, aber für die Zwecke tuts der Schrott
dort das Bild hereinladen und wichtig: an anderem Ort speichern, sonst überschreibt Paint dein original Bild, jetzt suchst du den Punkt "Größe ändern" und probierst, bis die Größe paßt und speicherst im neuen Verzeichnis (im Datei-Explorer mittels "Details" nach der Größe schauen - sollte unter 300kB sein), dann kannst du es hier hochladen
wenn per Handy, dann ganz quick and dirty: such dir ein Opfer und schicke die Bilder per WhatsApp - WhatsApp verkleinert die Bilder automatisch und speichert sie im Ordner für gesendete Bilder...
#38
Big Grin
Klasse danke für den Tipp. Hab's jetzt per WhatsApp verkleinert.  Big Grin muss ich mir merken.
Lg Heinz
Der freie Steckplatz häte 3 Pins. Sieht für mich passend aus für einen AUX Adapter.
2.0 Turbo Benziner
251.000 km
#39
Wenn, dann wird das Blauzahnding an den freien Steckplatz angeschlossen.
[Bild: attachment.php?aid=5133]
Da dürfte das analoge AUX in sein. Aber keine Garantie:
Adapter könnte auch selbst hergestellt werden.
Unerfreulicherweise ist die Kontaktzuordnung der kleinen Stecker nicht einheitlich.
Im grüner Kontaktfassungsstecker daher vermutlich
Rot: rechts
Schwarz: Masse
Weiss: links
Die beiden Leitungen im blauen ist die Stromversorgung des Blauzahnmoduls. Schwarz minus, rot plus
Der weiße Mehrfachstecker ist ein Datenverbindungsstecker, analoges wird bis auf Stromversorgung eher nicht darüber gehen. Da durfte sich clarion komplett austoben. Eine Belegungsaufstellung kenne ich bisher nicht.
#40
Hallo Heinz,
vielen Dank für die Bilder und das Du den Tuner gefunden hast. Ich dachte immer, der würde irgendwo beim Navi-Rechner sitzen. Jetzt werde ich mir das auch mal anschauen, ob er bei mir auch dort zu finden ist. War auch schon auf der Suche, hatte damals aber nichts gefunden.
Falls einen passenden Adapter findest, lass es uns wissen  Smile
Bandy
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Lenkrad Umbau Artner 9 4.224 11.07.2026, 06:30
Letzter Beitrag: Artner
  Radio Umbau Patchworker 24 28.162 21.08.2025, 20:52
Letzter Beitrag: Skaal
