24.05.2024, 12:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2024, 13:55 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Hallo Daniel,
kennst du den Faden von Ironpete ?
zwar sind da noch ein paar andere Dinge unstimmig, aber der DF042 wurde hier vermutlich durch einen Wasserschaden ausgelöst
möglich, daß sowas bei dir auch der Fall ist
auf dem Deckel der PB steht die Versionsnummer - mit langem Arm und Drunterkriechen vllt mit dem Handy zu fotografieren
in besagtem Faden findest du auch die ganzen Typnummern bzw. Verweise zu den Austauschnummern - Link zu CatCar.info ist auch da, für den Fall, daß du überhaupt keine Unterlagen hast, hilft das etwas
Einstellung PB:
bin aktuell ohne Lesegeräte, da hier mal wieder alles spackt - hab nur die Demo von PyClip zur Verfügung, daher eingeschränkte Garantie für Richtigkeit
sollte mit deinem Lesegerät aber auch zu machen sein
der Pfad zur Umstellung der PB:
Menü Parkbremse -> CF Changing configuration -> CF007 Konfiguration des Fahrzeugs -> 00 normal / 01 große Kälte
hoffe das reicht. ansonsten mußt du leider stochern
um die Bremsseile würde ich mir weniger Gedanken machen - eher über überlasteten Motor, festbrennendes Relais und das Plastikgetriebe...
Einstellung PB:
