Themen: 49
08.12.2023, 17:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2023, 13:08 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Tataaaa, Tusch, Trommelwirbel - ich präsentiere...
die UCH der Phase1
Themen: 49
08.12.2023, 17:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2023, 12:18 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Hallo George,
warum machst du jetzt dafür einen neuen Faden auf? Das stiftet nur Verwirrung...
ich bleibe daher an der alten Stelle
deine gesuchte UCH kannst du dir also in deinem alten Faden hier ansehen
hat sich erledigt, Alex hat zusammengeführt
und "gefunden" sehe ich bei deinem Problem leider noch gar nichts - wenn deine Verkabelung Steckverbindungen was haben, kannst du Steuergeräte tauschen bis du schwarz wirst - wobei, irgendwann werden die Verbindungen wieder blank und du hast vllt Kontakt
auf Grund deiner vielen Fehler und dem Umstand, "daß das mal weg war und dann wieder kam" sehe ich das Problem eher in der Verkabelung /Steckern die ganzen anderen Fehler haben auch ihre Verbindungsstellen in besagten P und U-Steckern
entweder hast du zu viel Kontakt - irgend ne Isolierung isoliert nicht mehr richtig, Kurzschluß oder Durchgang wo keiner sein soll
oder du hast zu wenig Kontakt - Kabelbruch, Oxidation in den Steckern und die UCH spinnt deshalb - der UCH ist es egal warum sie zu wenig Strom bekommt (schwache Batterie oder Oxidation) sie zickt dann...
natürlich ist auch eine kalte Lötstelle in der UCH möglich (Kalte Lötstellen gehören zur Grundausstattung der Phase 1), aber die UCH zu tauschen ist frühestens der 4. Schritt
Tom hat dir den ersten genannt (sollte der vielversprechendste sein) - Verkleidung am Lenkrad muß ohnehin weg für die Schritte 2+3++++
Wenn am Schalter alles Okay ist kommt Schritt 2, Armaturenbrett raus und an die UCH - das was ich dir geschrieben hatte, um sie auszubauen mußt du die Stecker sowieso abziehen, dann kannst du sie auch gleich prüfen...
hilft das alles nichts, Leitungen durchmessen, wenn die auch okay sind kannst du vllt anfangen über eine neue UCH nachzudenken
und natürlich wollen die Teiletauscher ihrem Namen alle Ehre machen - gleich alles neu ist leicht verdientes Geld, ob die Karre danach wieder funktioniert ist denen doch egal...
(08.12.2023, 16:39)treckertom schrieb: Weiter verwirrend ist, das in Übersichten der Werkstatthandbücher für Ph1 die UCH links statt rechts im Armaturenbrett verortet wird.
Hallo Tom,
du mußt da was verwechseln - auch Phase1 hat die UCH links sitzen - die Bücher lügen nicht
Bild als Beweis hast du weiter oben
Themen: 49
08.12.2023, 21:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2023, 12:54 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Themen: 119
Guten Morgen zusammen
Ich habe die beiden Themen zusammen gefügt.
Themen: 42
(08.12.2023, 17:27)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: Tataaaa, Tusch, Trommelwirbel - ich präsentiere...
die UCH der Phase1
Michael Sa-gen-haft.
Die Verwirrung meinerseits kommt daher:
Vielleicht war das bei den alleresten Ph1-JK noch so, das 260 (die UCH) in ViSU-Schéma tatsächlich links gezeigt wurde.
Innerhalb der Ph1 (2002-4/2006) gab es einige Elektrik-Überarbeitungen.
Daher ist es immer gut zu wissen, wann die Diva hergestellt wurde.
Das kann aus der VIN alleine NICHT herausgefunden werden.
Themen: 49
10.12.2023, 15:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2023, 16:05 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Hallo Tom,
den Kasten habe ich auch an der Stelle - kommt man noch schlechter hin als auf der Fahrerseite
das ist ein zweiter Sicherungskasten mit Relais ähnlich dem unter der UCH , aber nicht so umfangreich (meine aber er ist wesentlich kleiner) - Schiebedach ist da z.B. dabei, Airbag, Sitzheizung...
Klimaanlage könnte auch darüber laufen, bin mir da aber nicht mehr sicher - sry...
bei dem Teil 280 ist ganz links auf deinem Bild noch ein "Anbau" mit möglichen Sicherungen - das habe ich so nicht in Erinnerung - der Rest von dem Teil könnte hinkommen
gerade etwas gegoogelt ("Sicherungskasten Innenraum") - da gibt es unterschiedliche Modelle, der "Anbau" kann von oben angesteckt werden - vermutlich eine Erweiterung für den Multimedia Schnickschnack, der in deiner Zeichnung vorhanden ist
den ganzen Kasten gibt es aber wohl wirklich in verschiednen Versionen...
Nachtrag:
doch noch ein Bild von meiner Diva gefunden - nicht wirklich brauchbar, aber ein Anhaltspunkt
Bild wurde durch die kleine Klappe im Stauraum Armaturenbrett rechts aufgenommen - Gegenstück zum Sicherungskasten an der UCH
"Anbau" hat meiner auch - habe ihn nur ausgehängt, um überhaupt eine Chance zu haben an die Sicherungen zu kommen, ohne das Armaturenbrett ausbauen zu müssen
den Multimediakram hat meiner nicht - kann auch sein das es unterschiedliche "Anbauten" gibt - wäre zumindest eine Erklärung für die aufwändigere Ausführung mit einer Steckverbindung
Themen: 0
03.10.2024, 07:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2024, 07:08 von eddy.)
(06.10.2023, 18:41)Andreas aus Berlin schrieb: Die Cxxxx-Codes sind keine Renault-Fehlercodes. Wie Alex schon empfahl, sollte das mal mit einem Renault-Diagnosegerät ausgelesen werden.
Diese Code kann man umrechnen. Die gehören zum ABS MK60 Espace 4 Phase 1. MR363X8138C000.pdf
C1016 Drehzahl Sensor Vorne Links Signal Fehlerhaft DF008, C10C0 Spannungversorgung zu Niedrig DF095, C1111 Lenkradwinkelsensor Signal Fehelerhaft DF075
C1110 Lenkradsensor Fehlerhaft DF108, C1015 Drehzahlsensor vorne Link Fehlerhaft DF006, C1112 Bezeichnung Lenkwinkelsensor FehlerhaftDF107
Themen: 42
04.10.2024, 04:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2024, 04:15 von treckertom.)
Umrechnen in dem Sinne, das z.B. 00C0 hexadezimal ist, DFxxxx dezimal.
Hex Zahlenreihe geht von 0 bis F, was 0 bis 15 dezimal entspricht.
Mehr hier:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hexadezimalsystem
Themen: 0
04.10.2024, 09:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2024, 09:45 von eddy.)
Die Umrechnung Hex zu OBD2 P, B, C, U - Code youtu.be/ySyUHF-_0Bw?t=102 Die Definition Hex zu DF steht in vielen Diagmanuals. Beim MK60 nicht. Habe ich mit Pyren extrahiert.
