[geteilt] Sechs Fehler im MSG (Beitrag von Edi)E-Problem mit einem GJE 2l 16V
#41
Hallo Zusammen,
hier der aktuelle Stand.
Das Auto ist nur ein Tag normal gelaufen.
Jetzt habe ich ihn jeden Tag laufen lassen und er geht immer nach 5 Minuten aus.
Die Drehzahl ist immer zwischen 850 und 750.
Manchmal kann man ihn neu starten und er läuft normal aber nicht immer.
Im Jahr 2014 hatte ich den "2000 Fehler" und die BII und Tacho reparieren lassen (siehe Bild)
.pdf   Edi16.pdf (Größe: 1,78 MB / Downloads: 343)
Auch habe ich noch einige Fehler die vielleicht damit zusammenhängen.
-Es schaltet sich die Heckscheibenheizung sporadisch ein.
-Die Anzeige von der Ölstandsanzeige geht nicht mehr (Fühler habe ich schon gewechselt)
-Zentralverrigelung per Funkschlüssel geht nicht mehr (Batterien im Schlüssel sind neu)
Was kann der Fehler sein?
Gruß Edi
#42
Hallo Edi
ganz einfach: Auslesen um die Fehler zu ermitteln!
Alles andere ist: Rate mal mit Rosental.
Hierzu noch mal den Hinweis: Mit einem Renault Clip.
Information FYI: Bedienungsanleitung zu einem 2000er JE treckertom 2 2.536 12.11.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Hinkey
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) E-Problem mit einem GJE 2l 16V Benzinpumpe wird nicht angesteuert Patchworker 14 14.828 15.03.2024, 18:22
Letzter Beitrag: Patchworker
  [geteilt] JE0A: Reparatur Traverse unterhalb Kühler CHristoph 1 2.934 11.07.2023, 12:50
