Themen: 13
13.07.2023, 07:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2023, 07:57 von yew5.
Bearbeitungsgrund: Nachtrag
(13.07.2023, 07:27)cruser-joe schrieb: dann brauch ich nur nach Modul suchen..................hab gelesen 1 ,ist unter dem Fahrersitz.
Eine sogenannte Decoderbox..................ob man die aus anderen gebrauchten JE austauschen kann?
Daß unter dem Fahrersitz so was installiert wäre, ist mir ganz neu ..... denke, du bringst hier gewaltig etwas durcheinander
.... aber die Quelle, wo das gelesen haben solltest, wäre natürlich auch sehr interessant
Was vorhanden ist, die das Zentralsteuergerät BII ....
aber das liegt im Beifahrer-Fußraum unter der Klappe, da wo die ganzen Sicherungen drin sind
.... und nochmal,
der Empfänger für das Funksignal für die ZV ist im Display verbaut
.... und auch hier .... Display, BII und Motorsteuergerät sind miteinander verheiratet. Nur einfach so eine Komponente austauschen geht nicht
du findest auch noch eine Beschreibung der BII unter folgenden link
https://espace-freunde.info/forum/showth...hp?tid=192
Post #8 und #10
Themen: 3
Danke yew5,
ich bin am suchen und wenn ich solch info bekomme gehe ich gerne nach und meine denkweise " kann " schon mit fehlern
behaftet sein.
Freut mich das andere dies klären können
Danke nochmals...................also weiter suchen...........
JE 2,2 dci
Hallo Alex,
(12.07.2023, 11:08)Patchworker schrieb: Wurfantenne hat der nicht, das ist alles heutzutage über Funk.
Der Funkempfänger ist meines wissen wie beim JE im Kombi Instrument verbaut.
Aber das sollten die JK Experten besser beantworten können.
a) Funk benötigt eine Antenne... Kann mal länger, mal kürzer sein, je nach Frequenz und Reichweite
b) hier ist das JE-Forum
Themen: 111
Es geht schon wieder los *Sing*
Ohhhman, ob das am Alter liegt?
Gott bewahre mich das es schlimmer wird (Sofern es den da oben gibt)
Hobbywerkstatt beendet)
Themen: 4
Hallo Zusammen,
auch wenn die Schlüsselbatterien hier nicht das Problem zu sein scheinen, meine Erfahrung dazu für die Problem-Stöberer:
Wenn man eine dicke und eine dünne Knopfzelle einlegt, funktioniert der Schlüssel bei mir jetzt schon 2 Jahre.
Das Gehäuse geht dann zwar nicht mehr so einfach zu (evtl. Plastik etwas nachbearbeiten) aber man hat Ruhe mit der Stromversorgung.
Meik
aktuelle Fahrzeuge:
einen 24V mit Schaltgetriebe
Themen: 13
ob dicke oder dünne Batterie .... deswegen ist auch nicht mehr Spannung vorhanden
.... und wenn der Anpressdruck der Kontakte bei 2*CR2016 nicht ausreichen sollte, kann man die Kontakte doch nachbiegen .... und das bisschen mehr an Kapazität durch eine CR2024 macht den Braten nicht wirklich fett
Themen: 4
20.07.2023, 20:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2023, 20:18 von Meik.)
Nö,
die Spannung einer Batterie hängt erstmal stark von dem Ladezustand ab.
Nutzt Du eine ältere unbenutzte Batterie oder eine billige unbenutzt Batterie kann die Spannung auch schon von Beginn an stark abgesunken sein. Evtl. noch im Toleranzbereich der Hersteller aber eben zu gering für unsere Schlüsselsensibelchen.
Bei höherer Kapazität einer Batterie sinkt die Spannung wesentlich langsamer.
Der zweite Aspekt ist die Spannung unter Belastung. Je höher die Batteriekapazität, desto stabiler bleibt die Spannung unter Belastung.
Kann ja sein das der Unterschied nicht groß ist. Aber nach meiner Erfahrung liegt die Spannung so an der Grenze, dass ein kleines bisschen mehr Batterie einen wesentlichen Vorteil ausmacht.
Meik
aktuelle Fahrzeuge:
