LiMa defekt (Batterieregler) - über Reno AT keine Rep
#71
LLK von Nr 3 sieht seit 1 Woche so aus.
Läuft aber noch/wieder.
Der bosnische Sonntagsschrauber (dem ich sehr dankbar bin) hatte überlegt, an der roten Linie eine Schraube einzusetzen. Ich habe das abgelehnt (und die Schraube für den Notfall mitgenommen).
Hatte Bedenken, dass an dieser Stelle intakte Plastik zu öffnen (auch wenn eine runde, platte Fläche das impliziert).
Momentan suche ich noch nach dem Spezialschlüssel zum Abbau der Lima-Riemenscheibe.
Finde nur Vielzahn+Torx; nicht Vielzahn+Sechskant
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 13tkm
#72
Könnte dieser Satz zur Demontage Riemenscheibe passen?
Ist leider nicht ganz so deutlich - ich vermute aber, die Vielzahn-Ringe kann man auf die beiden linken mit Sechskant aufstecken. 33er Vielstern stimmt. Innen müsste ich noch den Messschieber ansetzen.
Ich würde der Empfehlung im anderen Thread folgen und den Gates-Satz kaufen. Günstig hier. Habe mal nach dem Alter gefragt. Sehe es auf dem Etikett nicht (VW-Riemen hat es klar auf der Packung).
Wenn ich nach meinem Fhz bei Ebay filtere, fällt dieser raus. Aber private Vk geben oft nicht alles komplett/richtig an.
Sucht man nach der 8200767762 "Motorwellen-Riemenrad mit immer zu ersetzender Schraube alleine:" findet man bei Ebay ab 19 Euro gebrauchte, ab 47 neue aber erst >70 Euro ein paar mit abgebildeter Schraube (ama ab 60; nirgends Schraube im Bild). Also, dass die Teilenummer besagt, dass die Schraube in jedem Fall dabei ist, würde ich verneinen.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
#73
https://www.ebay.de/itm/318790356451
innen M10 Inbus
Beim Rest geb auf einer Webseite deine Schlüsselnummer ein und vergleiche welche Teile es dir zeigt.
Auf deinen Teilen stehen auch Nummern drauf.
#74
Danke. Der Hinweis war zielführend.
Gerade Id gemessen.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
  Großbaustelle: Servopumpe, LiMa und Zahnriemen Mojo 87 74.006 06.09.2025, 17:16
  anderer Typ Austausch LiMa gesucht (Albt) Raumschiffkapitän 38 36.258 05.03.2025, 17:31
  AU über OBD nicht möglich, Alternativen illegal? Andreas aus Berlin 6 6.834 21.06.2023, 13:02
Letzter Beitrag: Hardy
