Hallo.
Habe ein Kangoo von 2002 mit Hydraulischer Absenkung.
Schläuche wurden erneuert und es exiestieren keinerlei Unterlagen.
Eingebaut ist: Monarch Dyna Jack M-319-0322 ist heute Fa.Bucher
Frage: welches Hydrauliköl bekommt er ?
Habe im Netz noch nichts gefunden.
Moin, Hydrauliköle mit HLP 32 haben einen besseren Pourpoint (ISO 3016) als HLP 46 (die Standartausführung) und sind damit bei Kälte mit besseren Fließeigenschaften ausgestattet.
Eine Dauerbelastung ist bei den Hubsystemen nicht vorhanden, deshalb benötigst du kein höherviskoses Öl.
Hallo Helmut
Habe keine erfahrung mit Hydraulik.
Bekannt ist mir nur, kein D3 in die Lenkung füllen nur D2 sonst ist in 4 Wochen alles undicht.
Hab Dank.
Im Betriebshandbuch für Dyna Jack M-319 steht folgender Hinweis zum Betrieb und H-Öl:
Recommended Operating Conditions for M Series Pumps: Operating Temperature: -20°F to 130°F (-29°C to 54°C) Oil Viscosity: Optimum 100 to 350 SUS (Cst = .22 x SUS - 135/SUS) Minimum 100 SUS at Operating - Maximum Start Up 4000 SUS Recommended Fluid for indoor use: Mobil DTE 24 or equal Recommended Fluid for outdoor use: ATF Dexron II or equal
Mein Espen Stand ---------------------- J117, 2,2l, 1990 mit 157.000 km mit H-Kennzeichen J637, 2,2l, 1994 fast gänzlich überholt mit LPG J637, 2,2l, 1996 Sondermodel "Atlantic" mit LPG J637 2,2l 1996 "Tante Aicha" von Mustafa mit LPG J638, 2,8l, 1994 (wird wohl bald geschlachtet) LPG J638, 2,8l 1994 aus Holland importiert, wird restauriert, bekommt LPG JE0N, 2,0l 16v, aus 2000 mit LPG
das von Hajo genannte Mobil DTE 24al sollte nach Datenblatt ein HLP32 sein
mit einem HLP32 solltest du mit Hydraulikanlagen, die im Ganzjahresbetrieb, innen wie außen, in unseren gemäßigten Breiten, eigentlich richtig fahren
bei meinen ganzen Hydraulikanlagen hier ist das HLP32 ein guter Kompromiß
im Winter (wenn sehr kalt) manchmal etwas zäh, aber noch praktikabel und im Sommer (wenn sehr heiß) auch noch mit ausreichendem Druck - ansonsten müßte auf Sommer- bzw. Winterbefüllung umgestellt werden
Grand JK0HD6317xxxx S115741 2.2dCi Produktion 05/2004 EZ08/2004 Ausstattung: Privilège (E3), Panoramadach, Klima Nr5, Standheizung Eberspächer Hydronic D5WS, AHK, Tempomat, kein Navi
einer von noch 490 - Stand 2023 einer von noch 383 - Stand 2024 einer von noch 298 - Stand 2025
Hallo.
Alles verbaut und Öl aufgefüllt,funktioniert Dank Eurer Hilfe wie es soll.
Rollstuhl befestigung ausprobiert und dort hapert es nun.
Brauche ein Gurt mit Haken,ist dort zu eng um den Gurt zu befestigen.
