wie muss man sich "zu weit rausfahren" genau vorstellen? Wird der Wischerarm ab und zu länger und schlägt oben an? Oder schwenkt er ab und zu zu weit und schlägt an der Seite an? Wenn letzteres: Liegen die Arme denn in Ruhestellung parallel? Ist der Wischerarm wirklich fest, hast Du mal an Hand angelegt und getestet?
Themen: 4
....sorry, schlecht erläutert von mir....ich meinte, das der Wischer seitlich ab und zu anschlägt....die Wischer (verbaue nur Bosch Wischer) stehen in Ruhe auf den ersten Blick parallel und sind fest....
Werd mir aber bei nächster Gelegenheit mal das Gestänge genauer anschaun....
Mein zu servicsierender Fuhrpark:
Ganzjahresgerät: Raumschiff JK 2.0 dCi Bj. 2008 150PS
Festivalbus: VW T4 Multivan AAB Bj.1995 mit Kühlschrank
Schönwettergerät 1: Audi Cabrio 2.3E Bj. 1993 FÜNFENDER
Schönwettergerät 2: KTM Superduke 990 Bj. 2006
Reisegerät: BMW R1200GS Bj. 2005
Tochter 1: Toyota Celica T23 Bj 1999
Tochter 2: Honda CB500F Bj. 2015
Sohn: Genesis Coupe 2.0T Bj. 2013
Schwester: Dacia Duster 4x4 1.5dCi Bj. 2010
Und ja, mir wird nicht fad ...
Themen: 71
11.05.2025, 07:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2025, 07:22 von treckertom.)
Also der Wischer berührt am Wischrichtungs-Wechselpunkt (Wischer steht dann senkrecht) dann und wann die Säule.
Wahrscheinlich dann wenn geringe Reibung auf der Scheibe ist. Viel Regen....
Wo es so etwas gibt?
Kausal gedacht: kann nur durch Nachgiebigkeiten im Antrieb verursacht werden. Deutet Beispielsweise auf ausgeschlagene Koppelstangenlager hin.
Themen: 4
...stimmt genau.....bei viel Regen passiert das sehr häufig..
...werd mir mal das Koppelstangenlager anschaun....
Themen: 4
....endlich Zeit mir das anzusehen...
...diese Koppelstangenlager, vor allem auf der Fahrerseite,
haben nach meinem Gefühl relativ viel Spiel....weiß ja nicht, wie sich das bei guten Lagern verhält...
Nun die Frage, können diese vermutlich eingepressten Lager alleine getauscht werden....oder muss das ganze Gestänge neu.....
Themen: 71
22.05.2025, 19:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2025, 19:27 von treckertom.)
So gut wie kein Spiel. Darf auch nicht, denn kleine Nachgiebigkeitkeiten vergrößern sich wegen des grossen Hebelverhältnis massiv.
Kausal gedacht.
Neue Wischermechanik sollte Abhilfe schaffen.
Hört auf 8200014038
Ob es die Buchsen einzeln gibt weiss ich nicht.
Themen: 4
...hab mir ein gebrauchtes Gestänge bestellt....aus einem Fahrzeug mit angeblichen 120.000km....
...mal schaun, was ich da bekomme....
Danke einstweilen
Reno
