Teilebeschaffung Riemenscheibe Kurbelwelle.
Hallo Espace Freunde,
Bei mir hat sich anscheinend das Gummi in der Riemenscheibe verabschiedet.
Bin bisher im Internet nicht fündig geworden, hat einer von euch eine Quelle.
Kann ich die Scheibe tauschen ohne den Kühler ab zu bauen.
Schöne Grüße Bernd aus Berlin
Hallo Bernd,
Riemenscheibe (OE 7700853774) für die J7T Motoren ist wohl nirgends mehr verfügbar bei den Händlern. Wirst du wohl oder über auf eine gebrauchte zurückgreifen müßen. Habe noch eine recht gute im Stock.
Um die Riemenscheibe zu lösen musst du den Kühler ausbauen, da du die Schraube nur mittels einem Schlagschrauber (min 1.000 N, besser höher) lösen kannst. Die billigen Schrauber (ca. 500 N) reichen da nicht aus, da sich dann meist die Kurbelwelle mitdreht. Unbedingt dann auch gleich den Kurbelwellen-Simmering mit tauschen, kostet nur ein paar €.
Wenn Du die Riemenscheibe haben willst, bitte dann alles per PN. Kann Bilder vorab senden.
schau mal hier: https://www.amazon.de/SNR-Riemenscheibe-...B075RGKSLH
sorry, doch falsche Nummer, habe nach SNR DPF355 geesucht und übersehen, dass bei dem verlinkten Artikel die Nummer nach dem Punkt nicht 07 sondern 28 ist.
Gruß Lukas
Ich habe eine Riemenscheibe gefunden von Metzger 6400085 bei der manche Händler schreiben auch für Espace und R 21. Sieht auch so aus als wenn sie passen könnte ,leider schreibt keiner weitere daten dazu. Hat jemand von euch die mal probiert ?
Gruß Bernd
ich habe jetzt nicht nachgeschaut, gehe aber davon aus, dass es je nach Modell (J11 oder J63) und Motor (2.0, 2.1, 2.2) unterschiedliche Riemenscheiben gibt.
Die des J11 sind in der Regel baugleich mit den entsprechenden Motoren in R18 und Fuego, die des J63 mit den entsprechenden Motoren im R25. Grund: Aus diesen Modellen stammt der jeweilige Espace-Antrieb komplett, also incl. Nebenaggregate (und eben Riementrieb), Getriebe, Antriebswellen und Vorderachse. Ausnahmen gibt es nur beim J11 Phase ab den Antriebswellen - da ist nicjts mehr baugleich mit R18/Fuego, dafür bei der Radaufhängung dann schon teilweise (!) mit dem R25.
Deshalb bitte immer Modell und Motor angeben... das ist sonst wie bei der Reifensuche: ich brauche einen neuen Reifen vorne links. Größe: muss passen.  Aua
