Themen: 4
Moin... wo finde ich beim JK 2007 den Türkontaktschalter der Beifahrertür? Dieser gibt nur ab und zu Kontakt und braucht sicher etwas Spray... man sieht es an der Anzeige, die nur manchmal da ist und dass das Auto schließt beim Weggehen trotz geöffneter Beifahrertür.
LG Peter
Themen: 56
Hallo Peter,
würde reflexartig behaupten, im Türschloß, aber...
ist schon ne Weile her, habe deshalb die Bilder vom zerlegten Schloß rausgesuchst - kann es aber leider nicht mehr genau zuordnen, welcher Schalter da für was war
schließe das Schloß mit einem Schraubendreher oder ähnlichem bei geöffneter Tür, dann sollte die Anzeige für offene Tür verschwinden
Themen: 4
Vielen Dank erstmal für die Tips... da kann ich ja suchen! Werde ich am WE mal angehen.
LG Peter
Themen: 0
Hallo Tom!
Meine Videos werden aktuell ca. 40 Stunden pro Tag angesehen. Nachdem in Summe bereits über 4.000 Stunden Wiedergabezeit in den letzten 365 Tagen (=Einstiegsbarriere Nr. 1) erfolgt sind, könnte mein Kanal bereits etwas abwerfen. ABER dazu fehlen die Abonnenten - da gibt es nämlich diese zweite Einstiegsbarriere von 1.000 Abonnenten. Aufgrund des „Problemlösecharakters“ meiner Videos entfallen nur ca. 2% der Wiedergabezeit auf Abonnenten. (Diese Daten bekommt man sehr genau von YouTube zu Verfügung gestellt) Man hat ein Problem, und findet ein passendes Video. Warum sollte man dann den Kanal noch abonnieren? - ein durchaus nachvollziehbares Handeln! ?
Tatsache ist, dass YouTube jetzt schon in alle Videos viel Werbung einspielt. Ich habe davon allerdings (noch) nichts. Wenn du vielleicht mal in eines meiner Videos reinschaust, wirst du hoffentlich erkennen, dass viel Begeisterung und Zeit investiert wurde, um diese zu erstellen. Warum sollte das nicht irgendwann auch honoriert werden?
Also ja - irgendwann könnte/möchte ich damit auch Geld verdienen. Aber bis dahin brauche ich noch einen sehr langen Atem. Aber ich bleibe dran - weil wenn es andere mit Computerspielen oder behinderten „Geräuschvideos a la ASMR“ schaffen, dann sollte es doch auch mit meinen Reparaturvideos machbar sein, welche für manchen Seher richtigen Mehrwert stiften können. So stehts zumindest schon in vielen Kommentaren, bzw. sieht man das, wenn die Videos auch geteilt werden.
Was heißt die Abkürzung SCNR? Das konnte mir auch chatGPT nicht beantworten! ?
Lg Helmut
Themen: 5
Hallo erstmal,
„Sorry, Could Not Resist"
Gruß,
Edding
Themen: 3
Servus Helmut
Einen Abonnenten mehr hast du mal schon. Wer hier mitliest
bemerkt sehr schnell das Tom schon fast eine eigene "lustige" Sprache
spricht. Hab mich schon oft über seine Ausdrücke amüsiert.
schöne Grüße aus Innsbruck
Martin
JK 2009, 2,0 Dci - 150 PS, 190tkm
