Servolenkung Störung
Ich habe die gleichen Fehlercodes.
507296
5B0586 , 5B0686
C13487
C13400
C14087
Der Renault-Service meint, der Aktuator sei defekt.
Das kann es aber definitiv nicht sein, denn das Hinterrad dreht sich, und die Fehlermeldung verschwindet bei Regen manchmal aus dem Armaturenbrett. Dann sagst du es war etwas Kabelprobleme?
Lg.
Hallo Leatherface,
prüfe Kabel für Kabel auf Durchgängigkeit des Signals. Vermutlich liegt ebenfalls ein Kabelbruch vor.
Hallo Udo,
Aufgrund der Fehlercodes vermute ich, dass ich zuerst die Verkabelung der Hinterradlenkung und des Frontradars überprüfen sollte, da dieses Kabel möglicherweise nass geworden ist. Welche anderen Kabel sollte ich sonst noch prüfen?
Es hat heute wieder geregnet, die Fehlermeldungen im Armaturenbrett sind komplett verschwunden, und alle Diagnosefehler wurden von aktiv auf gespeichert umgestellt. Jetzt muss ich warten, bis sie wieder auftauchen.
Mfg. Zsolt
  Fehlerdiagnose Espace Automatik 2016 Diesel Störung Tuko 0 1.089 06.11.2025, 17:36
Letzter Beitrag: Tuko
  Meldung "Störung Bremssystem" nach leerer Batterie Sekko 7 8.515 26.01.2024, 19:10
