Themen: 15
Halllo, also endlich habe ich einen JE gefunden, mit im Prinzip guter BAsis. Aber natürlich hat er einen Fehler. Er ruckelt nach KAltstart und auch warm, wenn er zum Beispiel von der Autobahn eine Abfahrt runter fährt.
Es wurde schon viel versucht, auch den Tank direkt mit dem Motor überbrückt usw. AGR Ventil ausgetauscht. Könnte es am Motorsteuergerät liegen? Danke für einen HInweis. VG
2.2dCi G9T 642
129 PS,
Baujahr 2001,
HSN 3128 TSN 341.
Themen: 72
Keine Ahnung, um was für einen je es sich handelt. 2.2 lässt Diesel vermuten.
Automat? Wir wissen es nicht. Ohne auslesen und ist Zustand mitteilen: besser wieder verkaufen. Bedaure!
Themen: 15
Gab es denn einen 2.2 als Benziner? Ist ein Schalter. KAnn denn ein gebrauchtes Motorsteugerät für den gleichen Motor verwendet werden? Danke und vG
2.2dCi G9T 642
129 PS,
Baujahr 2001,
HSN 3128 TSN 341.
(21.06.2026, 15:27)rawingra schrieb: KAnn denn ein gebrauchtes Motorsteugerät für den gleichen Motor verwendet werden?
Nicht so ohne weiteres wegen der Wegfahrsperre.
Themen: 27
vllt ist es dir möglich, die Katze etwas weiter aus dem Sack zu lassen ?
Motorisierung, Baujahr, Laufleistung, etc.
Themen: 28
Am Besten wäre es die Daten von seinem Espace in die Signatur zu schreiben, würde einiges erleichtern...
Grüße aus Wien
Gerhard
Meine Espace-Shuttles:
Themen: 15
Es handelt sich um einen 2.2 Diesel, mit 130 PS, Laufleistung 142 tkm, Baujahr 2001, HSN 3128 TSN 341. Wurde schon viel vom Vorbesitzer untersucht. OT Sensor, AGR Drosselklappe, Kraftstoffleitungen auf Undichtigkeiten gebprüft. Die Rail Einheit geprüft . Hat nicht gefruchtet.
(25.06.2026, 22:50)Klein.le schrieb: Moin,
2.2dCi G9T 642
129 PS,
Baujahr 2001,
HSN 3128 TSN 341.
Themen: 72
Ruckeln und Diesel ist komisch. Wie äußert sich das unspezifische "ruckeln"?
Unrunder Lauf?
Würde schon versucht, Fehler auszulesen?
An den Kabelbäumen im Leerlauf geruckelt?
Themen: 15
er ruckelt im kalten Zustand beim Hochschalten der ersten 3 Gänge und beim runterschalten unter Last. HAt der Motor Betriebstemperatur wird es besser.
2.2dCi G9T 642
129 PS,
Baujahr 2001,
HSN 3128 TSN 341.
Themen: 72
30.06.2026, 17:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2026, 17:10 von treckertom.)
Bedaure, weiss nicht was "ruckeln" meint.
Wenn das während des schalten bzw Gangwechsel Auftritt, könnte das auch Getriebe und Kupplung sein. Aber ungewiss, sind eben nicht vor Ort.
