Suche Navigationsrechner Carminat 3 oder hilfe für Umbau
Hallo EspaceFreunde,
ich habe einen Renault Grand Espace 2.0 dci mit einem Carminat 3
(der mit dem Navigationsknüppel in der Mitte, CD wechseler und telefonier).
Leider funktionierte der Navigationsrechner nicht mehr und somit auch das Radio
(am Anfang hat er noch sporadisch manchmal eingeschalten und irgendwann überhaupt nicht mehr).
Ich habe mir auf ebay einen Navigationsrechner gekauft und mit dem schaltet er wieder ein,
allerdings will er den Radiocode, den ich auch habe, funktioniert aber nicht.
Nach nachfrage in der Renaultwerkstatt habe ich erfahren, dass das Navi neu programmiert werden muss,
dies geht aber nur mit Vorhandensein der FIN welche ich leider nicht bekommen habe.
Leider sind die meisten Navirechner auf ebay auch ohne der FIN bzw total überteuert.
Hat vielleicht jemand einen übrigen rumliegen der ihn verkaufen würde?
Oder kann man alternativ irgend ein anderes Radio einbauen?
Das Problem ist, dass ich nicht mal das Radio finde. Ich weiß es sollte irgendwo im Kofferraum sein, links oder rechts bei den Kotflügeln,
Meine bisherige Suche war leider erfolglos.
Ich hatte im alten Forum mal einen Beitrag gefunden wo jemand das selbe Problem hatte
und dann alles auf ein anderes Radio umgebaut hat, ist aber leider nicht mehr auffindbar.
BG Manuel
Die Nummer des Rechners lautet 8200593241-A
Bitte ab und zu die Enter Taste Nutzen, damit der Beitrag einfacher zu lesen ist.
Danke
LG Forum Team
du kannst im Grunde jedes Radio einbauen.
Musst dann halt nur die Kabel neu verlegen.
Dauer und Zündungsstrom, Lautsprecher Kabel vom Radio zu den Lautsprechern.
das Carminat 3 ist im Handschuhfach und der Navirechner in der Klappe rechts
Gruß Andreas
Also bei mir war die Platine noch OK und es hat gereicht das DVD Lesegerät (4 Schrauben) umzubauen. Da brauchst Du auch keinen Code.
Das Problem mit den Navi Rechnern ist weiterhin folgendes. Auch wenn die die gleiche Teilenummer haben kann es sein dass das Bild auf dem Kopf steht.
Aber egal ob die aus Scenic, Laguna, Velsatis oder Espace kommen, das rein mechanische Lesegerät ist gleich und man braucht keinen Code und keine VIN.
Gruß Andreas
JE 3,0 - 24V (2002)
JK 2,0 DCI Phase 2 (2008)
JK 3,0 DCI Phase 1 (2004)
SLK 230K (1997)
Smart Cabrio (2002)
Morgens, ich glaub das ich noch so ein Ding zu liegen habe.
Grüsse Pan666
