Themen: 53
Mahlzeit,
der Wert hängt von der Felge ab - sollte in der Bedienungsanleitung stehen
Alufelgen meist den niedrigeren Wert, Stahlfelgen den höheren - die anderen "Schiffe" in der Espace-Liga als Pendant haben ca. 130Nm
wobei da 10 Nm hin oder her keinen großen Unterschied machen - so dein Drehmomentschlüssel überhaupt so genau ist
nur als Beispiel: 10Nm ist das Anzugsmoment für M6 bei 8.8
wichtiger ist, daß die Radbolzen gleich fest angezogen sind
also wenn es danach geht .... sind es 110 Nm ..... hab beim Kadjar auch nicht mehr
https://reifen-groessen.de/size/renault/.../2025-now/
Themen: 18
20.08.2026, 12:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2026, 12:55 von UH_Sbg.)
Hallo ric,
20 Zoll müssen mit 255/45 R 20 (105) W, 8,5 J 20 - 47 bestückt sein.
Der Tragfähigkeitsindes Deiner Bereifung 100 ist zu niedrig!!!! Die von Dir verwendete Dimension muss eingetragen werden!
Gemäß meinem Wissensstand sind beim RFC die Radschrauben mit 130 Nm anzuziehen.
Im Benutzerhandbuch gibt es dahingehend keine Angaben.
Erstmal danke für die Antworten bis hier hin.
@UH-Sbg - die von mir angegebene Reifengröße, 235/45 R20 100V, war beim Kauf drauf (Michelin Primacy Sommerreifen) und ist auch die Einzige, die im Fahrzeugschein eingetragen ist.
(20.08.2026, 12:47)UH_Sbg schrieb: Gemäß meinem Wissensstand sind beim RFC die Radschrauben mit 130 Nm anzuziehen.
Hi Udo
wir sind hier doch aber beim RHN .... also Espace VI und nicht beim RNF / Espace V
Themen: 18
21.08.2026, 21:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2026, 21:14 von UH_Sbg.)
Hallo Rainer,
danke, ich habe das Forum verwechselt….
Da passt 235/45 R 20
Felgenmaß und ET sind mir nicht bekannt
Gemäß meinem Wissensstand - Radschrauben:
M12 x 1,5 = 110 Nm
M14 x 1,5, Kegelbund 60 Grad = 130 Nm
4Control Ist somit 130 Nm
