Einen schönen Mittag zusammen,
ich bitte um eure Hilfe - ich muss die Hinterachse beim espace austauschen. Da sie neu nicht mehr lieferbar ist daher meine Frage -
Wer kann eine Empfehlung geben in Bezug auf Hinterachsen und kann mir, anhand FGST nr VF1JKFKA647684… Type K/JKFK/JKFKA6 - die originalteilenummer beschaffen.
Meines Wissens gibt es zwei verschiedene Varianten der Hinterachse.
Bin euch dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Inzwischen herzlichen Dank und
Liebe Grüße aus Tirol
Philipp
Themen: 56
01.09.2026, 16:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2026, 16:15 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Hallo Philipp,
mein Dialogys hat keinen JK
FK - JK0K oder JK1K habe ich
gehe davon aus, daß das F stimmt und es eines der letzten Baujahre ist?
dann muß jemand mit einer neueren Dialogys Version schauen - sry
geht es um einen Grand Espace, oder um einen Petite Espace - das könnte die 2 Achsvarianten erklären
die Fabrikationsnummer wäre gut - steht auf der B-Säule Beifahrer und fängt mit S an
Servus Michael,
danke für die info - die nummer lautet JK1k SA71256 E5 SAN913 SAN513 NV676 CUIR13 HARM05 TLAUTR -CMY NLT9
LG Philipp
Themen: 56
01.09.2026, 17:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2026, 17:08 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
schon besser
für JK1K SA71256 spuckt Dialogys für Bauteil (1) folgendes aus:
was das mit den Markierungen auf sich hat mußt du am Fahrzeug ergründen, da bin ich überfragt
P1:
G1:
die Nummern mit den Endungen 50 und 51 gabs bei meinem schon - da beide Nummern mit der Endnummer 76 ersetzt wurden dürfte es keine Unterschiede geben - es gab noch einige Bestellnummern mehr für die diversen JKs, vermutlich ist die 76 die finale Lösung - das ist jetzt aber lediglich eine Vermutung von mir und ich weiß nicht, was es mit den Markierungsstellen auf sich hat - da dort steht "weiter Teile werden benötigt" können weitere Teile auch entsprechende Reduzier- oder Distanzstücke sein
Servus Michael,
herzlichen Dank für die genauen Daten - ich halte Dich auf dem laufenden.
Inzwischen alles Gute
Themen: 56
01.09.2026, 17:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2026, 17:26 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Hey Philipp,
beachte die Maße beim Einbau der Achse - oder frag nochmals gezielt nach, wenn es soweit ist
hier mal reinschauen
