23.10.2026, 13:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2026, 13:27 von treckertom.)
(23.10.2026, 12:11)tobor schrieb: Es handelt sich um Nr 2 von 2015 [...].
FIN wäre die VF1JKFKCC51858374
Dann wird es schwierig. JKFK gibt es hiernach nicht. Oder ist weniger wichtig, einer der allerletzten seiner Art. .
Frage in die Runde: Ist das eher JK1K?
Es wäre schön wenn du von Renault die Teilenummer bekommen könntest. Die kommen nicht an alle Teile. Man findet im Internet so mache Teile auch neu, an die von denen keiner kommt.
Hatte es aus dem aktuellen Versicherunsschein kopiert. Dachte schon, Tippfehler. Ist aber korrekt.
Foto Zulassung (ich wollte ja einen der letzten haben)
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 13tkm
24.10.2026, 06:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2026, 06:12 von treckertom.)
Weil sonst offenbar keiner der Sache nachgeht und das Rückenmark ähnliches als Erinnerung hatte: Scheint so.
Wie auch immer: tobor wird das jetzt selbst und ständig verfolgen. Bin auf Rückmeldungen zur Sache gespannt.
To-deralsFreiluftbaustelleeinenMazdaCX52.2DohneÖldruckhat-m
24.10.2026, 22:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2026, 23:01 von tobor.)
Mal OT
Dieses Jahr ist der Wurm drin.
OK, Stecken im Sand mit Nr 3; Tauschen Bremsbelag in AL, erstmals ratterndes Schiebedach und auch die Ölfehlermeldungen sind vergessen (neben den Problemen mit den Quartieren).
>Ölfehler: gestern mehrfach nach Neustart Fehler mit 0 Punkten Ölanzeige; erstmals nach steiler Straße mitten in der Stadt (asphaltiert, schnurgerade, weniger schlimm als die, die das Navi vor 4 Jahren in der gleichen Stadt verlangte > Auto saß beim Hochfahren vorn und hinten mit Überhang bzw AHK auf, obwohl es der Kurze ist; Da mir gelegentliche Meldungen, die wieder verschwinden, bekannt sind (gerade auch Öl bei Nr. 2 nach Schräglagen), dann noch mehrmals auf ebener Strecke probiert. Meldung blieb. Plan, am Morgen Öl zu kaufen > Meldung wieder weg; Ölstand genau mittig angezeigt<
Dann das Fiasko - in Bosnien Stein in der Rechtskurve auf der Straße mitgenommen; Heck nach links weg; linke Alufelge am rechten Bordtsein samt Reifen zerstört. Soweit erstmal glimpflich; Fhz nicht gekippt; kein Flüssigkeitsaustritt; mit Aufwand und kleiner Leihstellung durch einen Ukrainer E-Rad angebaut (Profil gut, Gummi hart). Vorne Kram mit Gepäckgummis hochgebunden/Bruch eingeladen. Fährt so weit - zieht aber Falschluft. Hat sich zunehmende verschlechtert; Turbo geht jetzt gar nicht mehr; etwa 220km zum Quartier noch geschafft. Hoffentlich kann mir am Morgen die Werkstatt da etwas dichtendes draufkleistern. Vorschläge?
Sonst wird es spannend die restlichen 1200km. Bergauf nur 30km kann man auf der AB nicht bringen.
Die 3 letzten Jahre gleiche Strecke mit den gleichen Fahrzeugen Nr 2 und 3 immer ohne Probleme. Wenige gern später (btw: Nr 2 hat Kühlrippen im Generator und auch die VF1JKFK..).
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
