17.11.2026, 19:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2026, 21:09 von Andreas aus Berlin.)
Abgetrennt aus einem Thread zum gleichen Thema im JK-Bereich und hierher verschoben - Andreas aB
oh Bei meinem Renault Espace V habe ich wenn es regnet ein nasses Stoffdach.
Wenn es stark regnet tropft das Wasser bei der Sonnenblende raus, direkt ins Auto.
Renault sagt, dass es am Wasserablauf liegen kann.
Ich weiß jedoch nicht, wo der Ablauf ist.
Manchmal habe ich in der Wasserwanne stehendes Wasser drinn.
Themen: 57
17.11.2026, 20:34
Hallo Attalus,
du bist leider im falschen Forum gelandet - der 4er ist ein völlig anderes Fahrzeug als der 5er
@Andreas: verschieben bitte (meine Antwort mit, oder löschen) - danke
Erledigt - Andreas aB
beim 5er vermute ich ein klassisches Ablaufsystem in den A- und D-Säulen, dort verlaufen Schläuche bis hinter die Radhausschalen, am Ende vermutlich Gummilippen oder ein Gummideckel, was sich mit Schlamm zusetzen - hatte das Vergnügen bei einem Touran, VAG rief 1.200€ auf...
mußte hinten das Fahrzeug bis aufs Blech entbeinen, um an die Leitung zu kommen - die Gummikappen habe ich wegrationalisiert, sie sollen (so die Theorie der Ingenieure) lediglich verhindern, das kleine Tierchen da reinkrabbeln können - dafür kann so der Dreck aber nicht ablaufen - braucht kein Mensch
Gestern, 19:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 20:01 von UH_Sbg.)
Hallo Attalus,
der RFC ist seit Bestehen des Forums nicht auffällig in Hinblick Wassereintritt in den Innenraum.
Besteht ein Schiebedach, dann sind verstopfte Wasserabläufe in den Schienen meist die Ursache. Mach die Schienen sauber, dann wirst Du wohl die Ablauföffnungen sehen können. Am besten nimmst Du einen stabilen Draht, den Du zu einer schlanken Schlaufe formst und versuche, damit die Wege frei zu bekommen.
Schlägt das fehl, wird es nötig, den Dachhimmel zu lösen und die Säulenverkleidungen abzubauen, um zu prüfen, ob ein Ablaufschlauch abgerutscht ist.
Eine andere Ursache für Wassereintritt kann eine gelöste Klebeverbindung der Windschutzscheibe oder bei einem Glaselement des Daches sein.
Betreffend anfallende Kosten - die Arbeitszeit hat ihren Preis.
Themen: 57
Gestern, 21:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 21:50 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
(Gestern, 19:59)UH_Sbg schrieb: Betreffend anfallende Kosten - die Arbeitszeit hat ihren Preis.
Hi Udo,
wenn sich das auf meine 1.200€ bezieht, sind die zum Aufwand schon realistisch - ich war "eine Weile" beschäftigt:
3. Sitzreihe raus
Teppich raus
Stauraum darunter raus
Innenverkleidungen rechts und links raus
der "
" bezog sich auf eine dämliche, unnütze Konstruktion, die versagen
muß und dann richtig Geld kostet - quasi ein werksseitig eingebauter Serviceauftrag - welche Fluginsekten bauen bitte hinter der Radhausschale ein Nest?
Ingenieure sind halt keine Entomologen
@Attalus
eine wohl dosiert eingesetzte Gießkanne, bei geöffnetem Schiebedach, kann schon Klarheit bringen, wo was nicht will
