Themen: 10
04.04.2023, 06:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2023, 06:29 von yew5.
Bearbeitungsgrund: link entfernt, hat nicht funktioniert
einige von euch kennen bestimmt die Seite von Spritmonitor
Dort gibst du die gefahrenen km, km-Stand, Tankmenge, Tankbetrag usw ein und es wird ein Gesamtdurchschnittsverbrauch errechnet und es wird ein link bereitgestellt und wenn man diesen link hier einbinden kann, dann sieht man hier auch den ø-Verbrauch vom Fahrzeug
War im alten Forum auch so ..... weiß jetzt nur nicht mehr, ob man diesen link in die Signatur einfügen konnte, oder neben dem Profilbild mit Benutzername und Wohnort stand.
Wie die Einbindung erfolgt, also interessant für die Admins .....
https://www.spritmonitor.de/de/foren_mod...ionen.html
.... und so sieht es z.B. mit meinem anderen Fahrzeug dann aus
Nachtrag:
hier z.B. der link bei Spritmonitor von meinem Espace
https://www.spritmonitor.de/de/detailans...03845.html
Hallo Rainer,
Deine Verbrauchswerte sind für die ganzen Espace Fahrer frustrierend. Ich glaube niemand außer du schafft es mit einen Espace so wenig Benzin zu verbrauchen. ?
Weiter so!!????
Armin
Themen: 10
04.04.2023, 08:33
Hi Armin
tja, einerseits Langstrecke mit knapp 100 km einfach .... fast alles nur Bundesstraße und Autobahn, keine Ampeln und sonst fast nur Kreisverkehr von mir zu Hause bis in die Arbeit
Dazu noch vorausschauend und entspannt fahren .... also einfach rollen lassen .... und beim Fahren sich etwas Zeit nehmen, dann geht das schon
.... aber das Bild mit den ø 5,6 Litern .... das ist vom Kadjar (sind aber nur 5,58  )
Beim Espace bin ich bei ø 6,63 Litern ... aber auch erst seit den letzten 349.000 km gerechnet, also die ersten 210.000 km fehlen in der Berechnung
Themen: 39
Moin Rainer,
Link in der Signatur setzen:
Schreibe einen passenden Namen z.B. Mein Spritmotor in die Signatur, markiere diesen und gehe oben auf „Link einfügen“. Im neuen, kleinen Fenster gibst Du nun, oder kopierst, die komplette URL ein, in deinem Fall:
Hierbei ist wichtig, das http:// oder https:// voran gestellt ist. Das unter Feld „Bezeichnung“ kann leer bleiben. Dann sollte es auch mit dem Link in der Signatur funktionieren.
Gruss Hajo
Themen: 39
04.04.2023, 09:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2023, 09:29 von Hinkey.)
Nachtrag vom Admin:
habe jetzt die HTML Einbindung in PN und Beiträgen frei geschaltet.
@Rainer, kannst jetzt den HTML Code aus deinem Spritmotor in deine Signatur einfügen.
Themen: 10
04.04.2023, 23:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2023, 23:33 von yew5.)
Hallo Hajo
hab's grad mehrfach versucht, klappt aber nicht
Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt oder du hast mich falsch verstanden ..... es soll nicht der link zu der Spritmonitor-Seite in der Signatur sein, sondern es soll dann der Durchschnittsverbrauch angezeigt werden .... so wie in dem Bild in Post #1 von mir
Themen: 39
Hallo Rainer,
stimmt, es klappt nicht. Habe im myBB Forum mal die Frage gestellt warum kein HTML eingebunden werden kann, obwohl in den einzelnen Foren freigegeben. OK, alles neu, wir müssen noch lernen aber werden es schon noch hinbekommen.
Haben uns extra für die Software von myBB entschieden, ad1 die Software wird laufend abgedated, ad2 die Oberfläche ist für beide Seiten, User/Admoin leicht zu bedienen. mywbb z.B. gibt es einfach nicht mehr. So etwas wäre dann eine Katastrophe für unser neues Forum.
Jetzt habe ich verstanden was Du möchtest, der HTML Schnippsel ist ja auf Spritmonitor vorhanden. Mal sehen wie man diesen dann einbinden kann im Avantar. Ich bleib dran an der Sache
Themen: 10
Hallo Hajo
diese Seite hast du dir angeschaut?
Themen: 39
12.04.2023, 16:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2023, 16:41 von Hinkey.)
Moin Rainer,
Seite war mir bekannt, aber wenn Du richtig liest, dann stellst Du fest, diese PHP Änderungen sind nur für die Foren WBB und phpBB sind. myWBB ist seit 2015 eingestellt. phpBB hatte ich zuerst installiert und dann wieder verworfen. So komplex, speziell in den Berechtigungen, ich hatte die Krise dabei bekommen.
myBB (unsere Foren Software) lässt leider diese Änderungen am Avantar nicht zu. Bleibt die html einbindung in der Signatur.
Leider hatt man sich zu meiner Anfrage diesbezüglich bislang nicht geäussert. Muss aber möglich sein, weiß nur noch wie.
Freigeschaltet ist HTML, find nur keinen Button im Editor.
Themen: 10
(12.04.2023, 16:35)Hinkey schrieb: Seite war mir bekannt, aber wenn Du richtig liest, dann stellst Du fest, diese PHP Änderungen sind nur für die Foren WBB und phpBB sind.
Hallo Hajo
Ich kenn' mich mit dieser Materie Forensoftware überhaupt nicht aus .... wollte dich nur nochmals auf den link hinweisen.
ok, wenn es so nicht geht, bleibt nur noch abwarten, was als Antwort kommt
