Das ist der Ort, den ich kenne....
Themen: 49
11.12.2023, 09:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2023, 09:29 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
bei mir nicht...
bei Ph1 scheinbar nur hier - TÜV ler sucht auch jedes Mal
und hier
vllt sollten wir einen Thread auf machen: "wie werde ich findiger VIN-Finder"
Themen: 119
11.12.2023, 09:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2023, 09:39 von Patchworker.)
die VIN ist IMMER irgendwo im Blech gehauen.
Das unter der Windschutzscheibe ist nur dafür gedacht das gewisse Ämter es leichter haben den
Eigentümer zu ermitteln wenn keine Kennzeichen vorhanden sind.
Man kann bzw. darf das Teil mit der VIN hinter der Scheibe entfernen.
PS: Beim Bulli ist die VIN unten rechts am Bodenblech unten drunter am Querholm.
Ist immer Lustig wenn die gesucht wird.
Hatte es neulich schon mal versucht: aktueller Status wieder:
Renault's server is broken  Try to repeat your request for a day or two later.
Raumfahrer Laufbahn:
Themen: 49
11.12.2023, 19:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2023, 19:57 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Hallo Armin,
im Augenblick getestet - funzt einwandfrei
vllt irgendwelche Blocker im Browser installiert?
bei mir Firefox, sogar mit Blockern - ging sehr flott...
öfter mal versuchen - Putin ballert ja wohl wieder...
Themen: 18
die VIN befindet sich natürlich auch auf dem Typenschild, das je nach Modellreihe an unterschiedlichen Stellen aufgeklebt ist.
Lieber Alptraumkapitän (grins),
es wäre nett, wenn Du die Konfiguration mit der Du bisweilen die VIN Abfrage auf der Seite, die unter russischem Beschuss steht, erfolgreich durchführst, mal genau dokumentieren würdest:
- Betriebssystem und Version
- Browser und Version
- Sonstige Mätzchen (Javascript und Cookies aus usw.)
Es gelingt mir jedenfalls nie (und das soll nichts heißen)
Es kann aber auch daran liegen, dass mein JE0D einfach zu alt ist (EZ1998)
Lieben Gruß in aller Gelassenheit.
Armin
Themen: 49
Hallo Armin,
gerade im Moment versucht - ging anstandslos...
habe die Beispiel-VIN unter dem Eingabefeld verwendet VF14SRAP452330576
Ergebnis führt auf diese Seite:
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault...su=47y83tz-
vllt erst mal mit der testen - wenn die geht liegt es vermutlich an deiner VIN, hier war einer mit einem holländischen JK 3.5, bei dem ging das auch ums Verrecken nicht - da kam auch immer Fehlermeldung das VIN nicht gefunden wurde
Firefox 121.0.1 64bit mit allen möglichen Popup Blockern
Chrome geht auch..
du hast pro Tag nur 3 gratis Versuche - dann IP wechseln (vllt auch Cookies löschen)
gerade mit einer anderen VIN getestet - jetzt kam auch der Fehler der Renault Server wäre kaputt...
tut mir leid...
