Clip ist die original Renault-Diagnosesoftware und dazu gibt es eine Sonde, die mit dem Fahrzeug verbunden wird.
OBD-Stecker sind in Europa beim Erscheinen vom Espace zwar in den Fahrzeugen verbaut, aber jeder Hersteller .... besonders Renault .... hat hier sein eigenes Süppchen gekocht und deswegen haben andere Diagnosegeräte mit diesem OBD-Protokoll Probleme und können u.U. gar nichts, nur teilweise oder Blödsinn auslesen.
Auslesen und evtl Fehler löschen ist eins, Programmieren ist dann wieder eine andere Baustelle
Hella-Gutmann Tester, die in vielen Werkstätten vorhanden sind, haben mitunter auch ihre Probleme mit dem Espace.
Bei späteren Renaults sieht die Sache dann schon wieder anders ... besser aus, da kann man auch günstige Diagnosetester nehmen.
... Espace ... und Clip .... ist zwar auch nichts das gelbe vom Ei, aber dennoch besser geeignet als die anderen Geräte.
Zu dieser Zeit, als Clip entwickelt wurde, fing die ganze Sache mit dem Auslesen auch so richtig erst an.
Clip ist das Renault-eigene Diagnosesystem, das dann natürlich auch die Renault-spezifischen Eigenheiten berücksichtigt und die "richtigen" Fehlercodes ausspuckt.
20.12.2023, 15:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2023, 16:00 von yew5.)
@Alex
.... und wenn man es ganz genau nimmt, ist Clip NUR die Software .... die Sonde, die oft auch als Can-Clip bezeichnet wird, ist eigentlich die "RTL2002 Probe"-Sonde .... clone oder genuine (Klon aus China oder Original) oder die "ALLIANCE VI"-Sonde.
Ganz neu ist auch die ADT-Sonde, die seit ca 2020 an die Renault-Werkstätten ausgegeben werden ..... denn der Hintergrund ist recht einfach
Die alte Sonde benötigt noch Treiber mit 32bit. Man benötigt deshalb noch ein Windows System mit 32bit.
z.B. geht Windows 7 mit 32bit, aber kein Windows 7 mit 64bit .... kommt also drauf an, welche Version installiert ist.
Windows 11 hat aber nur 64bit und da würde zwar die Software laufen, aber nicht mehr die Treiber für die Sonde
Die neue ADT-Sonde läuft so wie ich das gesehen habe, aber erst für Fahrzeuge ab 2015
Themen: 2
Holla, üppige Infos zu dem Thema!!
ok, die Komplexität der Kompatibilitäten würde das ein oder andere rätselhafte Fehlerprotokoll der letzten Jahre erklären und lässt mich wieder auf Anfang gehen.
Wo finde ich eine Werkstatt, deren Ausleserei 'Hand und Fuß' haben und das Geld nicht für Teiletauschversuche landet?!
Jedenfalls werde ich mich mit der CLIP-Thematik sicher nicht selber beschäftigen.
Vielen Dank und
Schönen Feier- oder sonstwas Abend
Themen: 119
Hallo Josch
Hmmm Werkstatt außer Renault selber, die ein passenden Clip haben, wird schwer.
Es ist ja so das viele erst gar nicht an unsere Diva irgendwelche Reparaturen machen wollen.
Es wir eher einer der Espace Freunde einen Clip haben als eine freie Werkstatt.
Wer aus deiner Ecke kommt und den Clip hat weiß ich nicht.
Hobbywerkstatt beendet)
Themen: 49
21.12.2023, 11:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2023, 14:18 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Hallo Josh,
für Software schau doch auch mal in den Softwarebereich, der wird eh vernachlässigt - ein Teil steht im JE Forum, dann wieder bei JK usw. im Softwarebereich findest du auch Infos zur PyClip Alternative
https://espace-freunde.info/forum/forumd...php?fid=33
(21.12.2023, 11:00)Patchworker schrieb: Wer aus deiner Ecke kommt und den Clip hat weiß ich nicht.
Hi Alex
wurde auch schon angerissen.
Josh ist aus München (siehe Post #1)
Armin hat sich schon angeboten (Post #4) und ich wohn auch nicht so weit weg von Armin.
Armin wohnt in Huglfing und ich in Schongau .... dafür ist ja so eine Mitgliederkarte ja sinnvoll und dafür auch gedacht, daß man sieht, wo man evtl Hilfe bekommen könnte
.... und Entfernung ist immer relativ .... da ja Wohnort und Arbeitsplatz nicht unbedingt identisch sein müssen
Themen: 119
Hallo Rainer
okay, kann sein das ich das gelesen hatte es aber wieder vergessen hatte.
Ich lese ja alle Themen durch.
Ja, die Mitgliederkarte ist genau dafür gedacht, nur nutzen die leider nicht alle.
Themen: 20
Hi Josh,
Melde dich, wenn wir mal deinen Espace auslesen sollen. Entweder bei mir oder bei Rainer. Wir werden gerne versuchen zu helfen.
Armin
