Gummileiste zwischen Frontscheibe und Dach lose
Hallo Zusammen,
die Gummileiste zwischen Frontscheibe und Dach ist bei mir auf der linken Seite lose.
Wie und mit was kann ich diese Leiste wieder befestigen,
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße aus Erlangen
Edi
Hallo Edi,
schau mal bei uns im JK Forum rein - vllt hilft dir das hier weiter
Hallo Edi
Ich habe die Gummileisten, sowohl an der Frontscheibe, wie auch an den Dreieckfenster mit Sikafex 221 geklebt.
Das Zeug ist aber sehr Anhänglich, hier sind diese dünnen Latexhandschuhe zu empfehlen.
Hallo Edi
Ich verwendete dopelseitiges Klebeband von 3M 4229P (findet sich in der Bucht). Damit haben wir 1 x J1117, 1 x J63 und 1 x JE die Leisten neu verklebt.
Braucht aber etwas Temperatur, dass es gut funktioniert (ich glaube, es waren 15 Grad). Im Sommer ist das kein Problem, im Winter mindestens in der Garage.
Herzliche Grüsse
CHristoph
Hallo Christoph,
das sind sogenannte VHB Klebebänder. VHB = VeryHighBonding, die halten auch auf niedrig polaren Oberflächen sehr gut (Pulverbeschichtungen enthalten z.B. oft Paraffine als Flussmittel.)
Wichtig: Das Ding hat zwei verschiedene Seiten!
3M™ Acrylic Foam Tape 4229P features two adhesives, one on each side of a 0.76 mm acrylic foam core, designed for robust performance and shear strength on automotive surfaces such as clear coats. The liner side adhesive is formulated for high initial and final adhesion to rigid clear coat systems. The non liner-side adhesive works on plastics and other common trim materials.
Quelle: https://www.3m.com/3M/en_US/p/d/b40065664/
Insgesamt ein sehr guter Tipp, aber es darf kein Wasser dazwischen verbleiben sonst schält sich das durch den Winddruck langsam wieder ab.
Mit der Temperatur hast Du Recht, aber das Wichtigste ist wie beim Kontaktkleben der punktuelle Anpressdruck in Verbindung mit Temperatur.
Vor und nach dem Positionieren mit Anpressen mit Industriefön und viel Abstand vorwärmen!
Zum Entfetten vorher am besten Isopropanol mit 20% Wasserzusatz.
Beim Anpressen am besten eine Gummirolle mit zwei Griffen verwenden. Je dicker das Band, umso besser die Anpassungseigenschaften. Es muss aber Platz da sein.
Am Espace habe ich das für die unteren 2. Spritzwasser Türdichtungen oberhalb von den Schwellern verwendet.
Ebenfalls für das äussere dreieckige Füllstück am Fahrer-Fenster in der Nähe des Spiegels.
my 2 Cent
Armin
Raumfahrer Laufbahn:
Nabend Leute,
ein sehr interessantes Thema da sich wohl bei Autos wie den unseren im Laufe der Jahre mehr oder weniger alle angeklebten Dichtungen usw ablösen. Auch meiner leidet daran.
Größtes Problem bei meinem ist die auf der separat zu öffnenden Heckscheibe sich gelöste Dichtung die ja irgendwie wieder angeklebt werden muss damit es innen trocken bleibt.
Wie bekommt man denn den Rest des nicht mehr klebenden Klebebands der sich auf der Dichtung befindet am besten entfernt? So das man danach auf eine saubere Oberfläche wieder etwas wie dieses empfohlene Klebeband aufbringen kann.
Gruß Bernd
Schlüsselnummer 3128 - 343
In meinem Besitz seit 11/2014
hallo Bernd,
Haushaltstrick für Etiketten und deren Klebstoff ist abrubbeln unter Zuhilfenahme von z.B. Olivenöl
dann schmiert der Kleber nicht auf der Oberfläche - anschließendes Entfetten ist dann natürlich Pflicht
sollte da auch funktionieren
michael
