Welches Motor/Getriebeöl benutzt Ihr....und warum
Nabend Gemeinde,
wie bereits im Betreff angezeigt würde ich gerne von Euch wissen welches Motoren und Getriebeöl Ihr so benutzt und warum Ihr gerade dieses benutzt. Was sind die Gründe für genau dieses Öl?
Was haltet Ihr von "günstigen" Ölen bspw wie solche von Mannol.
Mich würde Eure Meinungen dazu echt interessieren.
Gruß Bernd
Schlüsselnummer 3128 - 343
In meinem Besitz seit 11/2014
Moin Bernd, ich fahre seit etwa 5 Jahren auf dem F3R Motor nur Mannol Öl (10w40),
ich mache im Frühjahr immer einen Ölwechsel und Filterwechsel am Motor und
das JC5 Schaltgetriebe hat vor 3 Jahren den letzten Ölwechsel bekommen,
hier nutze ich nur das  Getriebeöl von Elf (NFJ 75 w80)
am Schaltgetriebe prüfe ich nur Jährlich den Ölstand.
lg Heino
(09.12.2023, 18:57)Heiper1971 schrieb: Moin Bernd, ich fahre seit etwa 5 Jahren auf dem F3R Motor nur Mannol Öl (10w40),
lg Heino
Moin zusammen
dem schließe ich mich an.
Abgesehen davon das ich den Vau6 fahre. Der bekommt auch das 10W 40.
Aber ich nutze ein Öl welches auf dem Markt nicht zu bekomme ist.
Die Firma heißt "Wunsch Öle" bekomme das auf Wunsch geliefert und das Altöl wird wieder mitgenommen.
Beim Automatik Getriebe von ZF nutze ich das vorgegebene Getriebe Öl. Müsste ich morgen unten gucken,
weil ich das jetzt nicht im Kopf habe.
Aber auch das bekomme ich von Wunsch Öle.
Was mich stört sind die Angaben vom Hersteller was Getriebe Öl angeht.
Angeblich: Long Live.
Blödsinn, jedes Getriebe Öl ist nach 60.000km tot. Die Getriebe halten zwar länger,
aber man sollte nach 60.000km das Getriebe Öl wechseln.
Das weiß ich noch von meiner Umschulung zum Berufskraftfahrer.
Da hatten wir u.a. das Thema Öle und Viskosität.
Hallo zusammen!
Ich habe dazu auch noch eine Frage - lohnt es sich, das Automatikgetriebe zu spülen, oder bringt das nicht wirklich viel, bzw. hängt das vom genauen Modell ab?
Viele Grüße von
Andreas aK
das mit dem Spülen ist so eine Sache.
Wäre der Filter (so wie es sein sollte) von außen zugänglich und man könnte den Filter wechsel,
wäre das mit dem Spülen eine sehr gute Idee.
ABER, bei den Automatikgetriebe von Renault ist das Problem, das die Filter IM Getriebe sind
und nicht mal eben so gewechselt werden können.
Dazu muss das Getriebe raus und zerlegt werden.
Da jedes Getriebe einen gewissen verschleiß haben und sich die Mikrometallteilchen im Öl durch den Filter
gedrückt werden bzw. am Filter haften, kann es passieren (KANN MUSS NICHT) das der Filter komplett durch den Druck,
verschlossen wird, bzw, dass das Getriebe Öl keinen richtigen Durchfluss mehr hat.
Es kann aber auch sein dass das Sieb mit gereinigt wird und alles ist gut.
Ich hatte einen 2l 16 mit Automatik und jetzt einen V6 24V mit Automatik.
Ich habe bei beiden Fahrzeug "nur" Getriebe Öl gewechselt.
3x im Abstand von 1. mal 100km 2. mal 300km und das 3.mal nach 500km.
Ich bin damit bisher gut gefahren. Aber das muss jeder für sich entscheiden was er macht.
Wichtig: Unbedingt auf das von Renault Vorgegebene Getriebe Öl verwenden.
  Getriebeöl wechseln Schaltgetriebe BMX-Edi 6 6.268 20.07.2023, 20:38
Letzter Beitrag: Heiper1971
  Motorenöl, welches ist empfehlenswert? quixo 3 3.637 19.07.2023, 18:22
Letzter Beitrag: Meik
