Themen: 2
Haben die neuen Renaultmodelle kein Lenkradschloss mehr?
Aufgefallen ist es mir als erstes bei unserem Austral.
Unser Freundlicher wusste es auch nicht.
Zusammen haben wir dann an verschiedenen neuen Espace, Austral oder Megane probiert.
An keinem ioess sich das Lenkradschloss aktivieren.
da eine Blockade der Lenkeinrichtung gesetzlich vorgeschrieben ist, wird wohl eine da sein. Frage ist, wie sie funktioniert und wann. Wann hast Du denn ausprobiert, ob das Lenkrad verriegelt? Ich meine, beim Espace IV z.B. verriegelt sie erst beim öffnen der Fahrertür.
Themen: 2
03.02.2024, 18:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2024, 18:55 von Fischi.)
Bisher funktionierte es bei JEDEM Renault, den ich hatte, indem man die Fahrertür öffnet.
Das geht bei dan neuen Modellen definitiv nicht mehr.
Themen: 18
Hallo Fischi,
den HHN (RHN) konnte ich noch nicht fahren, weder den kurzen, noch den langen. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Das erste Fahrzeug mit openR Link ist der MeganE (BCB), bei dem ist diese Frage nie aufgetaucht.
Du könntest noch im Austral-Forum anfragen:
https://www.austral-forum.de/forum/
Der Austral und der Espace sind absolut identisch, bei beiden beginnt die VIN mit VF1RHN
(Das H anstatt dem R im Modellkürzel bedeutet SUV)
Hast Du Dich auch mal im Wagen einschließen lassen und probiert, das Lenkrad zu drehen?
Themen: 2
Auch das haben wir probiert.
Themen: 18
Hallo Fischi,
im Austral-Forum finde ich keinen Bericht über eine nicht funktionierende Lenkradsperre.
Ich habe mich jetzt dort registriert und eine Anfrage gesendet. Da bin ich nun gespannt.
Themen: 54
04.02.2024, 00:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2024, 00:29 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
beim JK kann man ein Verriegeln per Clip dauerhaft deaktivieren, indem man dort das Airbag sperrt
Hintergedanke ist eine offene Lenkung, wenn man die Batterie zu Wartungsarbeiten abklemmt
wird sicherlich eine ähnliche Funktion geben - vllt wurde einfach vergessen sie wieder zu deaktivieren?
(muß ja nicht über den Airbag sein)
Themen: 18
04.02.2024, 00:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2024, 00:44 von UH_Sbg.)
mein Megane 2 hatte regelmäßig einen Fehler, wenn unter dem Beifahrersitz ein Wackelkontakt bei einem Stecker zum Beifahrerairbag gewesen ist, ist die Lenkradsperre ausgefallen. Nachdem der Stecker entfernt wurde und die Kabel verlötet wurden, war der Fehler beseitigt.
Themen: 119
Moin zusammen
zum Thema Löten unterm Sitz
(04.02.2024, 00:43)UH_Sbg schrieb: Hallo,
Ich gehe mittlerweile dazu über einen neuen Stecker zu nehmen.
Nicht zwangsweise die gleichen, Hauptsache die sind besser.
Blöd ist immer, wenn der Sitz mal raus muss.
