Espace4 Vorderachse höher legen
Hallo an Alle,
da alle hinteren Sitze sowie das Ersatzrad dauerhaft ausgebaut bleiben, möchte ich das Auto zum Ausgleich vorne um 2-3cm höher legen. Die aktuelle Höhendifferenz beträgt 4cm. Ein Stichwort hierzu wäre 'Spacer'....
Wer kennt sich da aus, was gibt es für Möglichkeiten, was sagt der Tüv....
Danke und Gruß
Andreas
Hallo Andreas
genau die Frage: Was sagt der TÜV?
Diese Frag kann dir nur einer beantworten: Der, der seine Unterschrift drunter setzen soll.
Ich baue ja Autos zum Anhänger um.
Da gibt es viele Dinge zu beachten.
Aber jeder TÜV Prüfer (Ingenieur) hat da seine eigne Meinung.
Bei dem einen darf man bei Original Achse (Ungebremst bis 749kg) die Bremsscheiben
als Abstandhalter montiert lassen. der nächste sagt nein, da müssen statt der Bremsscheiben Spurverbreiterungsplatten drauf.
Von daher, bevor du jetzt Tipps bekommst, was der Prüfer aber anders sieht, fahr zum TÜV und frag dort.
Zudem finden die das auch besser wenn du vorher fragst und du dich an seine Anweisung für Eintragung hältst.
Hallo Alex,
danke für deine Antwort.
Ist wohl nicht so einfach mit dem TÜV....
(20.04.2024, 13:19)Andreas K schrieb: Hallo Alex,
Warum nicht?
Wegen einen Gespräche mit dem Prüfer?
Oder meinst du das Generelle Umbauen?
Hallo Alex,
habe mich jetzt zur Höherlegung mit 'Spaccer' entschieden. Wird nächste Woche in der Werkstatt montiert und dann dem TÜV zur Sichtung vorgeführt. Die entsprechenden Unterlagen sind dabei. Mal sehen, wie's läuft....
Hallo Andreas
Bilder wären dann super.
