Themen: 5
Hallo werte Forumsmitglieder,
seit vier Wochen fahre ich meinen lang gewünschten Espace 4 (Bj. 2010) 25th Edition.
Zur konkreten Frage:
Ich habe mir ein Bluetoothmodul für das Carminat Bluetooth CD Radio/Navieinheit geholt. Diese wird in den CD-Wechsler Anschluss auf der Rückseite
mit vorkonfektioniertem Stecker "Plug-and-Play" eingesteckt.
Leider muss diese Steckbuchse für den CD-Wechsler freigeschaltet sein (sonst passiert nüschte), hat das jemand schonmal gemacht? Ich habe mal mit PyClip
ausgelesen, allerdings finde ich hier nichts was die Aktivierung des Anschluß hindeutet.
Jemand einen Tip wo man das aktivieren kann? Geht das nur beim Fachhändler?
Besten Dank im Vorraus.
Themen: 56
im PyClip am Startbildschirm CAN2 aktivieren, dann kommst du in den Multimediabereich
Themen: 5
24.04.2024, 08:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2024, 08:30 von Pagomon.)
Danke für die schnellen Antworten!
Ich benutze PyClip 180+.
Nun habe ich es mal mit dem Button "CAN2 (Multimedia Can)" probiert, dann scant er nur sehr kurz und gibt aus:
"NoECU found". Wenn ich nur "scan vehicle" auswähle, dann findet er 10 Steuergeräte, ABS, Einspritzung,......, allerdings dann ja nichts
in Richtung Multimedia.
Muss da dieser Adapter mit geänderter Pinbelegung dazwischen? Oder muss man eine weitere Routine einhalten?
Sprich, Motor aus, Tür auf/zu, verriegeln, das Dauerplus einschalten ( muss man da ein Kabel legen, oder gibts einen Trick mit einem Schalter?)
Oder liegt das mitunter an dem ELM327 Mini Clon, den ich mir bei nem Freund geliehen habe, wobei er beim "normalen scan" ja doch einiges an ECUs findet.
Besten Dank.
Themen: 71
25.04.2024, 09:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2024, 19:58 von treckertom.)
Wenn der obd Adapter nicht beide voneinander getrennte can bedient, dann klappt es auch nicht.
Es gibt welche mit einem Kippschalter. Der lässt sich auch diy nachrüsten.
Dann kann vor dem anstecken Fahrzeug oder Multimedia can gewählt werden.
Themen: 5
Hallo Miteinander,
mit dem Adapterkabel hat es auf Anhieb geklappt. Es muss also die Pinbelegung geändert werden. Im youtube video ist
es recht einfach beschrieben.
Vielen Dank für den Tip!
