Anlasser
Weiss vielleicht jemand, ob man im j7t (Bj. 90, Benzin, kein Allrad) beim Anlasser die Bügel gegenüber vom Ritzel braucht oder hält das der Flansch am Getriebe allein? Ich habe einen neuen Anlasser besorgt und der hat die beiden Winkel/Bügel nicht.
VG
Christian
Ps: Hätte gern ein Bild hierher, aber das schaff ich nicht.
hallo christian Cool
ja den bügel sollte man schon montieren.
alternativ kann man ja den blechbügel vom alten anlasser nehmen... Big Grin
Hallo Werner,
Danke für die Info. Am Anlasser gibt es leider keine Berfestigungsmöglichkeit. Er ist auch kürzer, als das Original, bei dem zwei Winkel angeschweisst sind. Mal gucken, was sich an den Neuen ranbauen lässt. Immerhin springt der Motor wieder an!
VG
Christian
Ps bin ich wirklich zu doof hier ein Bild hochzuladen oder geht das gar nicht?
ok, bei meinem war nix angeschweißt - siehe selbst:
der bügel ist mit 2 schrauben angeschraubt am starter.
ps: zum bild hochladen:
das ganze feld zum bilder hochladen ist etwas weit unter dem textfeld angehängt, sprich runterscrolen bis das feld zu sehen ist.
entweder du klickst auf das bild im ordner und bleibst mit dem finger auf der maustaste und "ziehst" das objekt dann in das feld "zum hochladen blabla"
oder
du klickst auf den text "zum hochladen blabla" danach das bild in den ordnern suchen und einfügen anklicken.
ich habe den hinteren Bügel/Halterung immer weg gelassen und nie Probleme gehabt.
Zumal der eh bei vielen schon gefehlt hatte.
Bei anderen Motoren ist der Anlasser auch meist nur mit den 3 Schrauben vom Motor zum Getriebe
oder andersrum vom Getriebe um Motor verschraubt.
Aber die Verantwortung obliegt jedem selbst, ob der hintere Halter/Bügel zu montieren oder wegzulassen.
Edit: Ich hatte auch einen kleineren und dünneren Anlasser verbaut
Hallo.
Die neuen Anlasser haben eine Übersetzung und sind dadurch kürzer und leichter.
Die Halterung ist dabei nicht mehr vorgesehen.
Noch ein Versuch mit dem Bild
Ok, geht. Aber erstmal nur, wenn das Bild lokal gespeichert ist. Wenn ich den Weg über "Attachment" und "Kamera" gehe, kommt zwar ein Balken, der Anzeigt  dass etwas Hochgeladen wird, aber danach fehlen die Knöpfe "Entfernen" und "In den Betrag einfügen". Egal. Jetzt weiss ich ja, wie es geht. Danke für die Unterstützung! Das Bild vom Original-Anlasser Bj. 1990 kommt noch. Zum Test hier ganz Offtopic Island...
VG Christian
