Fehlerdiagnose Zentralveriegelung
Hallo Espace Gemeinde.
Erst mal zu mir. Ich habe im Juni 23 den fünften Espace gekauft.Bis jetzt habe ich alle Modele vom Espace I bis Espace IV gehabt.
Beim aktuellen Espace handelt es sich um einen Espac JK Bj.2010, das Edition 25th dci 175 FAP Model, da meine Frau unbedingt dieses Model haben wollte.
Nach langer Suche habe ich eines gefunden, wo alles Funktioniert. Denn bei allen Autos wo ich Angeschaut habe, hat die Zentalveriegelung gesponnen, das heisst, beim verschliessen des Autos war nur die Fahrertür und die Heckklappe zu die anderen Türen waren offen.
Bei meiner Diva hat alles Funktioniert bis ich im Urlaub in ein Unwetter gekommen bin. Seit dieser Zeit schliesst bei mir auch nur noch die Fahrertür und die Heckklappe.
Wenn ich aber die Kindersicherung aktiviere lässt sich die Beifahrertür und die hinteren Türen von aussen nicht mehr öffnen.
Hat irgend jemand ein Idee warum das so ist.
Um Tips währe ich sehr Dankbar.
Euer Franc
Hallo Franc
als Erstes würde ich mal auf Kabelbruch der Türen gucken.
Hat zwar nichts mit dem Unwetter zu tun, aber meist ist das die häufigste Ursache.
Hallo Alex
Einen Kabelbruch kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn ich die Kindersicherung betätige schliessen die anderen Türen
Hallo Franc
ohhhweh, das würde ich beim JK soooo niemals Unterschreiben.
Zwar ist Elektronik mein Hass Thema, aber wie heißt es so schön:
"Ich habe schon Pferde ........
Ich vermute auch das auch bei den Türen die Digitale Technik zum Einsatz kommt.
Aber da sollen dann besser unsere JK Spezis was zu schreiben.
was Franc beschreibt ("Aufteilung" der Türen, Symptomänderung durch Kinderriegel), sind die typischen Symptome der gebrochenen Lötstellen auf der ECU.
auf das hier wird Andreas vermutlich hinweisen wollen - richtig?
findet sich bei den Reparaturanleitungen im JK Bereich - dort auch Toms Anleitung zum Ausbau des Armaturenbrettes
Hallo zusammen.
Hatte auch genau dasselbe Problem über etwa 1 Jahr, es haben nur Heck und Fahrertür geschlossen. Meine Angetraute hat mir mit Konsequenzen gedroht, wenn ich das nicht repariere, resp. ein anderes Fahrzeug suche.
Nun habe ich mal ein simples OBD-II Diagnosegerät beschafft (iCarsoft FR V3.0). Dann rein ins Diagnosemenu und vieles nicht verstanden Augeverdrehen . Bei den Komponenten, mit denen ich mich verbinden konnte, mal alles analysiert und die Fehlermeldungen zurückgestellt.
Seither funktioniert die ganze Verriegelung über alle Türen (ausser neulich die Heckklappe, aber das war der übliche Kabelbruch oben links).
Ich würde meinen, das ist jetzt ein Riesen-Zufall, aber es funktioniert seit 4 Wochen permanent, ob kalt oder warm, ob es regnet oder ob die Sonne scheint.
Mal weiter beobachten, falls sich was ändert, würde ich das hier berichten.
Gruss Urs
(05.05.2024, 09:37)Franc schrieb: Hallo.
Wenn ich aber die Kindersicherung aktiviere lässt sich die Beifahrertür und die hinteren Türen von aussen nicht mehr öffnn.
Euer Franc
Mit dem Fehlerbild liest es sich in der Tat und wie Andras aB schon anmerkte wie gerissener lötpunkt eines Relais der türschlösser auf der Relaisplatte.
Das lässt sich in Eigenregie instandsetzen:
https://espace-freunde.info/forum/showth...hp?tid=640
