Koppelstangen unterschiedliche Längen
für die Koppelstangen werden unterschiedliche Längen angeboten,
regelmäßig sind 390mm und 365mm im Angebot.
Bei den Händlern werden diese alle als passend feilgeboten.
Bei meinem 2,2 dci habe ich die 390er Variante eingebaut und bemerkte anschließend auf unebener Fahrbahn
ein Schlagen resp. Klappern im Bereich der Voderachse.
Nach längerem Suchen ist festzustellen,  dass der Stabilisator im ausgefedertem Zustand gegen das dreieckige Verstärkungsblech schlägt.
Habe anschließend die kurze Version eingebaut und nun ist Ruhe.
Hört die Stabilisator- Koppelstange vorne beim JE auch auf anderes als 7700805494?
Die muss dann L=  364 mm lang sein...
Es kann auch hilfreich sein, die Länge auf der anderen Seite vorher auszumessen...
soweit ich den Angeboten entnehme, werden die Koppelstangen unter der OE Nr 7700805494 angeboten.
Verschiedene Anbieter  mit L= 365 mm
z.B. Meyle, ABS, Becker, Kamoka,
Anbieter mit L= 390 mm
z.B. Febi, Imperal, Swag,
Tagessieger Vaico mit l= 410 mm und
Optimal mit l= 335 mm
Hallo Helmut
ich gehe zu meinem Dealer um die Ecke und bestelle nach Fahrgestell-Nr.
Bisher immer die Richtigen bekommen.
(28.03.2024, 13:00)Klein.le schrieb: Tagessieger Vaico mit l= 410 mm und
Sind auch eher keine Premiummarken...
Für Fahrwerke würde ich nie Noname-billigzeuch einbauen, nur weil die vielleicht 5 Eypo weniger kosten.
Die besten Erfahrungen wurden bisher mit Lemförder (also ZF) gemacht.
Als seriös gilt u.A. (ohne Rangfolge):
Meyle
Monroe
Delphi
SKF
TRW
FAG
Lemförder (ZF)
Herth + Buss
Es lohnt sich auch beim selberschrauben immer, bei den Teilen nicht auf den Eypo zu schauen.
Nicht selten sind Premiummarken sogar günstiger als Billichzeuch zu haben, ohne das es aus zweifelhafter Quelle kommen muss.
Lemförder ist auch mein absoluter Favorit.
Moin Tom,
es ist nicht meine Intention für die Billigheimer zu werben. Die Angaben waren bei einem Anbieter leicht zu ermitteln.
Meine Aussage zielt auf die Längenunterschiede der Koppelstangen ab,
die unter der Angabe der selben OE-Nummer vertrieben werden.
Das bei sicherheitsrelevanten Bauteilen ausschließlich Markenware verwendet wird, ist selbstverständlich.
Mahlzeit Leute,
früher habe ich des öfteren Teile von Meyle verbaut, wo es gab, auch die in HD Ausführung. Bei den Koppelstangen bin ich genau von diesen sehr schwer enttäuscht worden. Schöner Schein, wenig sein.
Die waren nach knapp über einem Jahr Kernschrott, alle Gummis an den Gelenken eingerissen bzw abgesprungen und durch Regenwasser alle Kugelköpfe saubergewaschen. Wurden zwar von Meyle ersetzt mit einer ellenlangen Entschuldigung, aber zu dem Zeitpunkt nutzte mir das natürlich nichts da ich ja sofort Ersatz brauchte.
Da habe ich mich wie bei den meisten anderen Dingen für Ersatzteile von TRW entschieden, mMn sehr gute Qualität und die halten bis heute, der geschilderte Fall ist bestimmt schon 5 Jahre her.
meine Empfehlung ist fast immer TRW.
Gruß Bernd
Schlüsselnummer 3128 - 343
In meinem Besitz seit 11/2014
(06.04.2024, 07:59)Klein.le schrieb: Meine Aussage zielt auf die Längenunterschiede der Koppelstangen ab,
Wenn das bei der Recherche auffällt, dann durch weitere Recherche herausfinden, was denn nun stimmt.
Anfragen bringen meist ohnehin nix, denn diese Buden wissen ohnehin nicht mehr als das, was sie irgendwo abgeschrieben haben.
Es leuchten eben nicht immer überall die hellsten Kerzen am Baum. Hier vor der Tastatur auch nicht. Big Grin
Im Zweifel kann noch immer am Objekt selbst ausgemessen werden. Oder spätestens vor dem Einbau durch vergleich mit dem noch eingebauen Originalteil.
Wenn die zweifelhafte Bude trotdem auserkoren wurde, vor dem Kauf eine schriftliche Zusicherung für einen kostenlosen Retourschein und vollumfängliche Rückabwicklung einräumen lassen, falls es wegen fehlerhafter Daten wirklich nicht passt.
(08.05.2024, 22:10)treckertom schrieb: Wenn die zweifelhafte Bude trotdem auserkoren wurde, vor dem Kauf eine schriftliche Zusicherung für einen kostenlosen Retourschein und vollumfängliche Rückabwicklung einräumen lassen, falls es wegen fehlerhafter Daten wirklich nicht passt.
einer der Gründe warum ich nicht online bestelle.
Da ich ja immer zur selben "Bude" gehe, benötige ich keine schriftliche zusage.
Wird anstandslos umgetauscht oder Geld zurück.
Zudem, sollte das die falschen sein, habe ich am nächsten Morgen die richtigen ohne
lästiges zurücksenden und auf neue warten.
