Fehlersuche xenon
guten tag
ich fahre espace 4 bj 07 3,0 dci 181 ps
ich habe ein problem mit meinem xenon licht
 es ging plötzlich beidseitig nicht mehr
standlicht geht fernlicht geht
lichtschalter auch ausgetacht brachte nix  xenon birne beidseitig neu steuergerät neu sicherungen bei renault überprüft alles gut
schon jehmand sowas gehabt wer kann helfen gruss andy
(27.05.2024, 14:50)andy1967 schrieb: guten tag
Andy, bist du auf Werkstätten angewiesen oder könntest du elektrisch selbst schrauben?
Wurde gegen Rechnung gearbeitet, solltest du das untaugliche Werk schriftlich mit Terminsetzung reklamieren.
Von einer Fachwerkstatt darf erwartet werden, das der Mangel systematisch eingekreist und nicht auf Verdacht durch stupides Teiletauschen letzlich wenig erfolgreich "behoben" wird.
Welches Steuergerät wurde nach Rechnung getauscht?
Möglich ist -insbesondere bei Xenon und automatischer Lichtsteuerung-  das Relais, welche beide Brenner schalten.
Das war schon im kaputt gegangenen Forum Thema.
Mein Rückenmark meint sich an einem Faden eines Schweizer JK-Fahrers zu erinnern, bei dem auch das Xenonlicht ausgefallen war.
Der Lenkstockschalter schaltet die Brenner NICHT direkt, sondern das geht über die Zentralelektrik.
Mitverarbeitet wird der Helligkeitssensor im Wischbereich hinter dem Rückspiegel.
Die Zentralelektrik (UCH auf Renodeutsch) schaltet über ein Relais die Lampen ein und aus.
Das Relais befindet sich auf der Relaisplatte, das befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite.
Dort, wo durch den Boden unter der Klappe auch die vielen Minisicherungen sind.
Und das Relais kann durchaus mit dem Lichtschalter hörbar klappern, schaltet aber nicht.
Wird das grüne Lichtsymbol (Fahrlicht) und blaue (Fernlicht) im Display angezeigt?
Auch das Fernlicht leuchtet zusammen mit den Xenonbrennern, nicht nur das H1-Glühobst alleine.
Mehr nach Rückmeldung.
übrigens:
helft den armen vögeln! LachmichWeg
Jeeeeppp und komm wir essen Opa!
Bei der Formulierung eines Beitrags sollten wenigstens die Regeln
des kleinen grammatikalischen Einmaleins Beachtung finden.
