Hallo.
Wollte mich mal im Forum mal umhören, wie die Erfahrungen bei dem JK 4 mit 173PS 2L Diesel als Automatik so ausfallen.
Im meinem Fall handelt es sich unter anderem um einem Hobby mit max.1,5t. 2,3m breit und 7,5m Länge.
Reicht der Motor in Verbindung mit der Automatik weil ich den anfälligen 3L Diesel eigentlich meiden wollte.
Grüsse
Ich habe seit Jahren einen Espace JK 2.0l nit 173 PS allerdiengs Schaltwagen. Ziehe seit Jahren einen Wohnwagen mit 1,6 Tonnen hinter mir her.Leider muss ich viel schalten wenn es mal eine Steigung hoch geht, aber was mit deinem Automatik kein Problem sein sollte.
Grüsse
Franc
beim Automatik würde ich bei Renault selbst nachfragen.
Ich weiß zu 100% das beim Automatik JE 2l 16V 140PS, in den Papieren, was Anhänger angeht,
das gleiche wie beim Schaltwagen steht.
Dem ist aber nicht so. Der 2l 16V, mit Schaltgetriebe, darf laut Papiere 1800kg gebremst ziehen bei max. Steigung von 8%.
Wie gesagt, beim JE 2l 16V mit Automatik stand bei mir  in den Papieren das Gleiche.
Laut Renault darf der mit Automatik Getriebe aber NUR 1200kg gebremst ziehen, bei max. 8% Steigung.
Pssssst: Habe aber dennoch mehr gezogen.
Wie gesagt, das war beim Espace III der JE, in wie fern das für den JK gilt  Nixwissen
Der GE4 als 173PS Diesel Automatik soll bei 12% 2t. ziehen können.
was ist
(09.06.2024, 15:38)Killernuss schrieb: Der GE4 als 173PS Diesel Automatik soll bei 12% 2t. ziehen können.
der GE4?
LG Alex
Grand Espace 4.
Guten Morgen
Das ist Fahrzeugtyp bzw. Bezeichnung JK oder GJK.
Espace 1 = J111 /J112
Espace 2 = J63/7 oder J63/8
Espace 3 = JE oder GJE
Espace 4 = JK oder GJK
Espace 5 = RFC
Espace 6 = RHN
Espace 1 bis 3 wurden aber von Matra gebaut.
Gruß Alex
Zug Gesamtgewicht beachten.
Ist von der Motorisierung abhängig und steht im Fahrzeugschein.
2t Anhängelast beispielsweise bei 2.0 dCi und 3.5V6 gehen nur, wenn im jk nur der Fahrer mit 75 kg sitzt. Keine Zuladung, keine Mitfahrer im Zugfahrzeug. Zusätzliches Zubehör mindert das mögliche Anhängegewicht direkt.
Über 3.5 t gilt b Fahrerlaubnis auch nicht, B96 oder BE nötig
Ich darf bis 7,5t. und alle Anhänger fahren, von daher ist das kein Problem.
Im FS eines 2013er Grand Espace mit 2.0L 173PS Diesel als Automatik, steht nach meinem Nachfragen als Anhängelast 2,2t. gebremst und 750Kg ungebremst.
wie gesagt, das heißt nichts.
Sagte ja, in meinem Automatik JE stand dasselbe wie beim Schaltgetriebe drin.
Aber mit Automatik waren nicht 1800kg als Anhängelast zulässig, sondern nur 1200kg.
Warum das falsch in den Papieren stand  Nixwissen
  Plane/Abdeckung für GJK - Erfahrungen? SW Espace 3 3.405 17.02.2024, 18:49
Letzter Beitrag: Patchworker
