Zahnriemenwechsel JK0A F4R 2.0
Hallo Zusammen,
Ich muss bei meinem JK dringend den Zahnriemen wechseln. Habe nun fast 250tkm drauf und bin somit fast 50tkm drüber.
Hat jemand evtl eine Werkstattanleitung für den Zahnriemen Tausch?
Bei meinem 3er JE hatte ich mir vor etwa 10 Jahren soweit ich mich erinnern konnte das Werkzeug zum Arretieren der Kurbelwelle und Nockenwellenräder über das (alte) Forum geliehen. Gibts evtl jemanden der mir sein Werkzeug gegen Entgelt und Übernahme der Versandkosten leihen könnte?
Oder welche anderen Möglichkeiten ohne Spezialwerkzeug gäbe es noch?
Besten Dank und Liebe Grüße
Sun69
Sun
Espace JE 2.0 2001
Espace JE 2.0DCI 2003
(23.06.2024, 21:48)Sun69 schrieb: Oder welche anderen Möglichkeiten ohne Spezialwerkzeug gäbe es noch?
Sun69
Keine
Guten morgen
von wo kommst du denn her?
Gruß Alex
Guten Morgen Alex,
Komme aus Graz.
Sun
Sun
Espace JE 2.0 2001
Hallo Sun
das ist etwas zu weit weg.
ABER es gibt doch eine Möglichkeit (ist mir später eingefallen)
um den Zahnriemen zu wechseln.
Wenn du alles freigelegt hast, den Zahnriemen, der noch montiert ist,
der Länge nach auf die Hälfte durchschneiden.
Die vordere Hälfte abziehen, sodass du den neuen Zahnriemen halb auflegen kannst.
Dann die hintere Hälfte durchschneiden und den neuen komplett durch Schieben.
Ich selber halte von dieser Methode gar nichts.
Solltest du, oder andere, das so versuchen, übernehme ich keinerlei Verantwortung.
Beim JK Diesel mit 173 Ps ist da auch ein zahnriemen Wechsel vorgesehen?
Nach Alter oder km ?
Gruss Libi
(03.07.2024, 20:56)Libi schrieb: Beim JK Diesel mit 173 Ps ist da auch ein zahnriemen Wechsel vorgesehen?
Gruss Libi
Wegen fehlenden Zahnriemen ist bei allen 2.0 dCi ein Kettenwechsel mit 200 Mm ratsam.
Im Verbund auch die Wasserpumpe, das Kurbelwellenzahnrad, die Spannschienen, die Kurbelwellen-Riemnscheibe, der Rippenriemen und die Umlenkrollen sowie Spanneinrichtung als auch den Lichtmaschinen-Freilauf mitwechseln.
Schau' bespielswese einmal hier M9R (2.0 dCi) Steuerkettentausch oder bemühe selbst und ständig die foreneigene Suche mit dem Begriff Steuerkette.
  Zahnriemenwechsel F4R797 Sun69 1 981 19.06.2025, 17:30
