Espace JE Tacho an Batterie anschließen? (Geht das?)
Hallo Zusammen !
Ich bin Neu hier, und habe folgende Frage:
Ich habe von einem JE  2.2 DCI / 115 PS (BJ. 2002) den Tacho, und möchte den gerne als Dekoobjekt zu Hause aufstellen...
Jedoch möchte ich das der Tacho so leuchtet, als ob die Zündung eingeschaltet wäre...
jetzt nun die Frage:
Kann ich nur den Tacho irgendwie mit einer 12V Batterie zum Leuchten bringen???
Wenn Ja, wie muss ich welches Kabel von den zwei Steckern an + oder Masse an der Batterie anschließen???
PS: habe schon ein wenig herumprobiert, es leuchtet jetzt schon mal die Hintergrundbeleuchtung vom Tacho, aber alles andere eben Nicht...
Freue mich schon auf eure Antworten, und Hoffe dass mir einer von euch Helfen kann...
Dann bedanke ich mich erstmal im Vorraus für eure Hilfe !  Smile
Viele Grüße, Gerhard
Meine Espace-Shuttles:
J637 1993 2.2 RXE 22 J7T
J633 1994 2.1 TD J8S
Hallo Gerhard
Ich vermute mal das der Rest vom Tacho nicht Can Bus gesteuert ist.
Die Temperaturanzeige und Tankanzeige auf jeden Fall.
Hallo Alex !
Danke für deine Antwort!
Bitte nochmals um Erklärung, da ich nicht verstehe was genau du mit dem Can Bus meinst...
Und vielleicht weißt du auch wie ich welches Kabel auf + oder Masse geben muss...
PS. Will den Tacho nur zu Dekozwecken aufstellen, ob er jetzt Temperatur oder Tankinhalt anzeigt, wäre mich egal...
Wichtig wäre es dass er einfach nur leuchtet (Uhr, die 0 bei KM/h, usw...)
Freue mich auf weitere Informative Antworten von euch...
Und sage recht Herzlichen Dank für eure Hilfe !
Viele Grüße, Gerhard.
Can Bus = Digitales Signal
Da gibt es eine Leitung die das ganze Digital Steuert.
Die Informationen kommen vom Motorsteuergerät bzw.
vom BII = Steuergerät unten am Beifahrerfußraum wo auch die Sicherungen sind.
Okay, die Uhr sollte gehen, sofern in dem Teil ein Quarzwerk verbaut ist.
Ob die Uhr auch ein Signal vom BII bekommt weiß ich nicht.
Die km Anzeige weiß ich auch nicht.
Muss mal in mein Buch mit dem Kabelplan gucken.
Das liegt aber zur Zeit bei meinem Kumpel, kann etwas dauern.
Jetzt verstehe ich es langsam was du meinst...
Also wenn ich Pech habe, kann ich den Tacho nur zum leuchten bringen in dem ich die UCH (Beifahrerfußraum) und das Motorsteuergerät dazwischen schalte?...
Aber wenn du mir in deinem Buch nachschauen könntest und mich dann kontaktieren könntest, wenn du etwas brauchbares findest, wäre das sehr Cool von dir ! Cool
Dann sage ich mal Danke, für deine Hilfe und freue mich schon auf die Nachricht von dir!  Smile
Ich habe gerade nochmal geguckt.
Da ja in dem Anzeigefeld von der Uhr auch noch andere Dinge angezeigt wird wie
Airbag oder OK usw. vermute ich mal dass das alles von der UCH wie du es nennt, gesteuert wird.
Ob das ausreicht, die noch mit anzuschließen wage ich zu bezweifeln.
Hier sollte besser einer Antworten der sich mit der ganzen Elektronik auskennt.
Ich muss mal ins Twingoforum den Ulli anschreiben das wir wieder ein Forum haben.
Der kennt sich mit der Materie aus.
Hi, da ich erst seit Gestern hier beim Forum dabei bin, weiß ich leider nicht wer Ulli ist...
Hoffe aber, dass er mir weiterhelfen kann ...
Nochmals zur Erklärung möchte ich sagen dass ich diesen Tacho nur zur Dekorationszwecke zu Hause aufstellen will, und das heißt, dass er nur so Leuchten soll, als ob die Zündung eingeschalten wäre .
Werde auch ein Bild senden...
Ich hoffe dass das möglich ist, so wie ich mir das vorstelle...
Ich bin natürlich über jede Hilfe sehr Dankbar, LG. Gerhard
Hier ein Auszug für die BII und der Instrumententafel
.pdf   NT3028A Zentralelektronik BII Seite 78-82.pdf (Größe: 66,06 KB / Downloads: 330)
Man sieht anhand der Steckerbelegung an der Instrumententafel, daß hier eigentlich nur Masse, Plus und die Regelung für die Instrumentenbeleuchtung vorliegt. Der Rest läuft über Leitung Bus H und Bus L .... also läuft die komplette Ansteuerung der Instrumententafel über das Zentralsteuergerät BII im Beifahrerfußraum
Hallo Rainer!
Danke, für die PDF (Zentralelektronik)
Also muss ich doch die UCH anschließen, um den Tacho betreiben zu können... Aua
Hast du vielleicht von der UCH (BII) auch so einen Plan?
Danke, LG. Gerhard.
sowas??
.pdf   NT3028A Zentralelektronik BII Seite 84-89.pdf (Größe: 110,78 KB / Downloads: 360)
  Fehlerdiagnose Espace JE 2.2 DCi geht beim Beschleunigen aus! Gerhard 9 4.096 31.10.2025, 11:01
Letzter Beitrag: quixo
