GJE Kabelbaum Tür hinten rechts
ich benötige einen Kabelbaum aus der hinteren rechten Tür.
Habe gerade gesehen das ich 3x Kabelbruch direkt am Stecker habe.
Der Stecker der in die B-Säule verriegelt wird.
Hi Alex,
Mit oder ohne EFH?
Vielleicht habe ich was rumliegen.
Gruß Armin
(01.04.2023, 07:09)quixo schrieb: Hi Alex,
Mit oder ohne EFH?
Gruß Armin
Mit E-Fensterheber.
Gruß Alex
Sorry, das habe ich sicher nicht!
Armin
So einen Kabelbaum habe ich sicherlich rumliegen....aber altbekanntes  problem...Kabelbruch. Ich habe erst letztes WE den Kabelbruch mit ner Lüsterklemme geflickt.
Gruß Bernd
Hallo Bernd
wenn du noch einen hast mit E-Fensterheber,
dann schreib mir bitte eine PN wie viel du dafür haben möchtest incl. Versandkosten.
Guten Tag in die Runde,
sorry Alex das ich erst jetzt schreibe, ich habe zwar geantwortet, aber den Thread komplett aus dem Hirn gestrichen und vergessen.
So, und nu zur Sache, ich habe geschaut und festgestellt das der, den ich im Sinn hatte, ebenfalls mehrfach gebrochen ist. Damit ist Dir leider nicht geholfen.
Gibts denn nicht solche Pins aus dem Stecker selbst so das man das Kabel komplett erneuern könnte? Wäre wahrscheinlich zu einfach Meckern
Gruß Bernd
Schlüsselnummer 3128 - 343
In meinem Besitz seit 11/2014
Hallo Bernd
gibt es bestimmt, nur Fehlt die Muse danach zu suchen.
Habe meinen jetzt Notdürftig instandgsetzt.
Dummerweise ist mir die Verriegelung dabei gebrochen.
Hält aber auch so ganz gut.
Hallo Zusammen,
habe das gleiche problem, zuerst vor einem Jahr war der linke hintere Kabelbaum kaputt, und jetzt der Rechte hintere...
Jeden den ich kenne, der einen JE hat oder gefahren ist, hatten alle das gleiche problem, aber immer nur bei den Hinteren Türen...
Wie kann man den Kabelbaum so erneuern (Mit frischen Kabeln) dass der NIE wieder einen Kabelbruch hat???
Vor allem bricht bei mir immer nur das Kabel für die ZV...
Immer bleibt die Türe offen... Aua
Schönen Abend, Gruß, Gerhard
Hallo Gerhard,
naja, das es immer nur bei den hinteren Türe bricht, kann ich nicht bestätigen.
Ich glaube ich habe schon alle Türen mal repariert (waren ja auch schon ein paar Espace). Und bei der ZV merkt man es halt am Schnellsten und hinten hat nicht jeder elektronische Fensterheber.
Aber am Besten mal lötet ein Stück Kabel rein und hat dann meistens wieder ein paar Jahre Ruhe.
Armin
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 10 Gast/Gäste
