13.09.2024, 17:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2024, 17:07 von Clown.)
weiß einer von euch, wie man ein sich immer mehr von der Heckklappe lösendes Innenfutter wieder an seinen Platz zwingt? Da sind so eine Art Druckknöpfe, aber da wollen die Gegenstücke nicht rein. Vielleicht sind die kaputt? Wo könnte ich Ersatz finden?
Panzertape sieht leider nicht schön aus und hat nur zwei Stunden gehalten. Hat jemand sonst einen Trick auf Lager?
Marieluise
(Espace II)
Hallo Marieluise.
Die Stopfen halten die Erschütterung vom zuschlagen nicht aus und größere habe ich auch noch nicht gefunden.
Tenax könnte eine lösung sein.
Dübel oder Nietmuttern und verschrauben.
13.09.2024, 20:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2024, 20:37 von Hinkey.)
Hallo Marieluise,
hatte ich mir mal bestellt in der Bucht, allein das Werkzeug ist schon den Preis wert.
Link: https://t.ly/tm1mS
Ist so einiges an Clips(en) dabei, die man in der Espe nutzen kann.
Mein Espen Stand ---------------------- J117, 2,2l, 1990 mit 157.000 km mit H-Kennzeichen J637, 2,2l, 1994 fast gänzlich überholt mit LPG J637, 2,2l, 1996 Sondermodel "Atlantic" mit LPG J638, 2,8l, 1994 (wird wohl bald geschlachtet) LPG J638, 2,8l 1994 aus Holland importiert JE0N, 2,0l 16v, aus 2000 mit LPG
wenn man die Verkleidung komplett abnimmt sieht man, dass die Köpfe der Clips seitlich in Plastikhalter eingeschoben sind. Wenn deren Kanten brechen, nutzen auch die besten Clips nichts mehr.
Falls jemand erfolgreich 3D-druckt: die sollten sich relativ leicjt nachfertigen lassen!
14.09.2024, 09:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2024, 09:31 von Hinkey.)
Moins,
ihr habt beide Recht, in der Heckklappe waren diese Plastikhülsen (@Gerhards Link) in den Löchern zur Aufnahme der Clips und in der Verkleidung wie @Uli schrieb, die Clips eingeschoben.
Wenn man nicht das richtige Werkzeug zum Aushebeln hatte, wurde die Clipse eben mit Gewalt ausgebrochen und damit teilweise zerstört. In meinem Link ist das Aushebelwerkzeug, nicht nur für die Heckklappenverkleidung, schon enthalten. Die große Menge an Clips gibt es also fast Gratis dazu.
Habs inzwischen anders gelöst. Meine Diva musste sowieso nochmal wegen eines Wehwehchens in die Werkstatt. Die haben mir das auf Anfrage für 15 EUR gefixt. Hätt ich längst haben können.
Da möchte ich auch noch gleich meinen Senf zugeben, weil ich gestern auch gerade nach der Litzenreparatur im Gummibalg hinten alles wieder zusammengebaut habe.
Es sind ja diese gelb-weissen mit Kugelkopf gemeint. Aber einmal getrennt, bringt man die nicht mehr zusammen, sondern man muss das im Blech liegende Teil raushebeln.
Ich habe dann mal was ähnliches bestellt, siehe Foto, aber die passen nicht, weil die für geringere Blechstärken gedacht sind (7703077250).
Habe es dann mit den weissen Dingern gelöst, die sind normalerweise bei den Seitentüren dran. Sie halten etwas weniger gut, aber es ist noch nichts abgefallen.
Gruss Urs
die abgeblideten weißen habe die breiten, flachen Köpfe. Die braucht es unbedingt, sonst klappt das nicht. Und ja - ich meine, dass die auch an den Seitentüren verwendet werden.
Hier ein paar Fotos von der 'Kehrseite' der Heckklappenverkleidung des J63:
