Batteriekontrollleuchte
Hallo und einen schönen gute Tag wünsche ich
Ich habe ein Problem mit meinen ,, schwarzen Teufel "
Ich war unterwegs und auf einmal ging er aus  und die Anzeige Batterielader defekt leuchtete auf und es hat nach Gummi gerochen. Ich muss aber eins noch dazu sagen er war 1 Woche vorher in der Werkstatt und sein Motor wurde überholt . Kann mir bitte jemand einen Tipp geben an was das liegen könnte. Ich muss dazu sagen das ich keine Klimaanlage laufen hatte .Bei laufender Klimaanlage bestand das Problem nicht.
Vielen Dank im voraus und LG  Richterchen
Edith: Betreff angepasst von "Batterielader" auf "Batteriekontrollleuchte" - Andreas aB
Hallo Richterchen,
bei motortalk hattest Du Deine Angaben spezifiziert auf JK. Ist dem so? Dann sollte der Thread in die JK-Technik verschoben werden. Allgemein wären nähere Angaben zum Fahrzeug wünschenswert, insbesondere die Motorisierung. Am besten wäre die Angabe der vier Zeichen, die in der FIN auf "JK" folgen, daraus kann man u.a. die Motorisierung ersehen.
Edith: Thema ist jetzt nach JK verschoben
Hallo  es ist ein 2.0  Motor mit 170 Ps , das Bj. ist 2009 , das Auto war bis vor 2 Wochen noch in der Werkstatt da wurde der Motor überholt. (JK0AA641399079 )
Ich bedanke mich
(15.09.2024, 17:50)Richterchen schrieb: Hallo  es ist ein 2.0  Motor mit 170 Ps , das Bj. ist 2009 , das Auto war bis vor 2 Wochen noch in der Werkstatt da wurde der Motor überholt. (JK0AA641399079 )
Ich bedanke mich
Dann solltest du nachsehen, ob der Gummiring der Kurbelwellenriemenscheibe intakt ist.
Liest sich so wie kurzer Motorstart in der Werkstatt ohne Rippenriemen. Das schädigt das Gummi im Kurbelwellenriemenrad augenblicklich.
Klimaanlage lief?
Lenkung manchmal schwergängig?
Raucht oder quietscht es, wenn die Lenkung auf Anschlag gedreht wird?
Lies mal da
https://espace-freunde.info/forum/showth...hp?tid=524
weiter.
Guten Morgen
Nein es quietscht nicht beim Lenkung auf Anschlag drehen und die Klima lief auch nicht mit . Ach so die Lenkung ging leichter bevor er in der Werkstatt war habe ich das Gefühl. okay er war ja auch 4 Wochen weg.
Andreas
(16.09.2024, 05:13)Richterchen schrieb: Guten Morgen
Andreas
Schwergängigere Lenkung liest zunächst sich wie nicht sauber mitlaufende Servopumpe, das würde zum sonstigen auch passen.
Läuft denn der Rippenriemen 1:1 mit?
Es ist gut, mit einem Fettkreidestift oder Lack einen Kontrollstrich zu gezeigt auf besagter Scheibe anzubringen.
[Bild: attachment.php?aid=973]
Und mit geöffneter Haube im Stand auch mal die Klima auf maximal zu stellen.
Kommen dann Raucherscheinungen, ist es mit großer Sicherheit die Rimenscheibe an der Kurbelwelle.
Die gehört im Rahmen des Riementauchs schon mit dabei, Gummi altert.
Ist der Kontrollstrich nach Motorlauf durch Verdrehung verschoben, wissst du definitiv "Bescheid" und würde die Revisionswerkstat fragen, warum das gelieferte Werk unvollständig ist.
Du hast -wenn gewerblich gegen Rechnung- eine gesetzlich eingeräumte Gewährleistung.
