Teilebeschaffung DCi Injektor Wackelkontakt
Moin  Smile
Ich vermute ich kann den Wackelkontakt direkt über das Clip Sonden Dings auslesen,
falls jemand den Pfad im Kopf hat, dann muss ich nicht suchen….
Ist es möglich, den Wackelkontakt mit einem Zangen Amperemeter auszumessen ?
im Leerlauf mit ein bisschen wackeln ? (Motor ruckelt ordentlich )
Das sind ja quasi Stecker vom Bosch Steuergerät, weiß jemand wie sich die Pins nennen ?
Für die Bosch Injektoren selber gibt es Kabelsätze mit Stecker, mit ein Stück Kabel dran,
gibt es das auch für diese Pins ?
 Also ein Pin am besten mit einem Meter Kabel dran ?
Oder kann man sich diese auch irgendwo anfertigen lassen ?
Cool
Smile  gruss Ulli (HB)
Öhm: Das sind Piezokristall angetriebene Injektoren.
Wie Druckfeuerzeug, nur quasi umgekehrt.
Nix elektromagnetisch.
Damit das funzt, braucht es schon "etwas" mehr Spannung.
Also nix mit "is doch nur 12 Volt".
Da es Kristalle sind, ist das ganze auch "etwas" schlagempfindlich.
Auf harten Boden heruntergefallene Injektoren können daher intern gebrochjen sein, was sich nach aussen auch als "Wackelkontakt" äussert.
Wenn es um die Stecker geht: vielleicht einige alte Stecker von PC-Netzgeräte oder Y-Steckverbilder schlachten.
Die Steckereinfätze darin könnten passen.
Zum Messem angerissenes hier.
Auch keine Skrupel, das Motorsteuergerät selbst zu öffnen und die Leiterbahnen und Lötungen darin nachverfolgen.
Ich habe den Stecker schon bei Ali gefunden mit 48-PIN das ist ein “quasi 1,9 dCi” Magnetinjektor
Der Wackeler besteht schon ewig das MSG ist auch schon mal von innen Angegukkt worden,Vermutung ist ein Dickes Kabel direkt am crimp und ab und  zu "unerklärliche" Einspritzung Prüfen Meldung
Molex 1,5 0,635 cmt
CMC and CMX tool
Die Links sind ohne Gewähr so im Groben gibt es  verschiedene Versionen einmal sind die acht Injektor Steckplätze beim Kabel oder auf der anderen Seite , wobei der Plastik codier Stecker auch noch ein anderer sein kann, also Vorsicht bei der steckerwahl.
Die Pins selber vom injektorkabel ist vermutlich die größere Größe, weiß ich aber nicht, von ein bis zwei Quadrat 0643231029 0643231039 64322-1039 64322-1029
Muss ich noch nachgucken.
Aber wer will für 20 € aufpreis
48 "Stecker" umpinnen und crimpen  Augeverdreh
Alternativ nen anderen kabelbaum ....( für 1 Kabel du Schw..kopf  LachmichWeg )
  da hole ich mir den ganzen Stecker, diesen gibt es  15 cm  30 cm Kabel
google  ---
48 Pin ECU DCU OH6 Computer Board Connector Kabel Harness stecker 643201311 643203319 643201318 643201315 64320-1311 64320-3319
https://www.molex.com/en-us/part-list/64320?
taxonomyPathValueLast=Connector%20Housings&physical.circuitsMaximum=48&general.application=Automotive
https://www.mouser.de/ProductDetail/Mole...jwQw%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=MwJsxEyYuA0
https://www.youtube.com/watch?v=g2_0uSnF7_o
https://www.kfz-tech.de/Biblio/Diesel-Ei...nRail2.htm
