Thermoteufel
Moin, hat jemand schon mal eine elektrische Motorvorwärmumg verbaut, z.B. den Thermoteufel, der heizt mit 1100W bei 230V und wälzt auch das Kühlwasser um. Die Frage ist, ob das beim JK mit dem 2.0 150PS Diesel geht oder die original Kühlwasserpumpe das im Stand nicht durchläßt... LG Peter
https://autoteileost.de/motor-vorwaermer/113/thermo-teufel-inkl-anschluss-set
[url=https://autoteileost.de/motor-vorwaermer/113/thermo-teufel-inkl-anschluss-set][/url]
Es geht alles.
Ob es sinnvoll ist: Andere Frage.
Windschutzscheibe mit zweckmässig gefalteter und verklebter Abdeckplane und etwas Scheibenwasch-Frostschutzmittel pur in Pumpsprühflasche haben hier immer gereicht...
Handwarmes Wasser ist auch zweckmässig.
Aus Erfahrung sind selbst 4 oder mehr kW einer Brennstoff-Standheizung für die verglaste Gartenlaube mit Einfachglas nicht gerade üppig.
Problem jeglicher Wasserheizer wird zudem der nicht gerade geringe Leistungsbedarf des Innenraumventilators sein, sollte Windschutzscheibenenteisung und Innenraumerwärmung angestrebt werden.
Verbunden mit einen nötigen Spannungsteiler, der mit in die Lüftersteuerung eingebaut werden muss.
Doch kein Problem? Dann das Ding an sich dann UNTER dem Wagen nahe dem Innenraum-Wärmetauscher in die Leitung installieren.
Bemühe dich einmal drunter und inspiziere die Lage der Heizungsrohre.
Möglicherweise ist dazu auch der große Kasten unter dem Beifahrersitz zu entfernen.
Die Brennstoffheizer werden jedenfalls am Holm angebaut.
Nur so als Hinweis: Ein ordinärer Heizlüfter im innenraum bringt mehr und wirkt direkt.
Wenn nur Motorerwärmung, dann da in die verschlauchung einschleifen, wo auch die Heizkerzen ab Werk verbaut sind: zwischen Kühler und Motor das Ding mit Pos1, das mit den Kabeln dran.
[Bild: 01047372.png]
Wobei der 2.0 dCi auch bei -12 °C hier gut bis quasi sofort ansprang...
Vielen Dank... bin schon drunter rumgrkrochen und es wird wohl nicht so einfach... die Diva steht nachts sowieso in der Tiefgarage, da wird es nicht kälter als 4-5 Grad, es ging mir eigentlich vor allem darum, wenn ich morgens einsteige und den Hund mitnehme, dass der hinten nicht erfriert bis nach vielen km endlich der Innenraum warm wird... aber es wird wohl auf einen Heizlüfter im Innenraum hinauslaufen... LG Peter
https://shop.reimo-pan.de/camping-shop/h...1500w/230v
für die kalten Nächte habe ich eine China Heizung parat.
Die wird mit Clicksystem bei Bedarf im Twingo oder JK installiert,
Abgas (Rohr isoliert) wird mit Schelle verbunden und nach außen geführt,
Kraftstoff ist integriert.
Ist mit FB und Zeitvorwahl recht komfortabel zu bedienen.
Wird im Netz ab 80 Euro angeboten.
(23.10.2024, 13:31)Klein.le schrieb: Kraftstoff ist integriert.
Hab ich auf dem Boot auch, aber beim Espace gent das nicht, da er in der Tiefgarage steht und Benzin- oder Dieselheizungen da nicht laufen dürfen... aber es gibt an jeden Stellplatz eine eigene Steckdose und nun wird es ein Heizlüfter und ein DEFA Anschlußset... dazu ein WLAN-Schalter, wo ich es vom Handy einschalten kann oder Zeiten programmieren... LG Peter
https://www.amazon.de/Unbekannt-DEFA-ANSCHLUSS-Set-230V/dp/B00KSHVD5G/ref=asc_df_B00KSHVD5G/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=696549582467&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16283604452758874893&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9196572&hvtargid=pla-815505427082&psc=1&mcid=62a689587fff3eb3858055889bf1de68&th=1&psc=1&gad_source=1
https://www.amazon.de/dp/B0CP5WJFD5?ref=...asin_title
